Alla radiatorer fullt öppna, ingen luft i systemet, 1,0 bars tryck.Är varannat läge varmvatten och varannat värme då? Hur vet jag vilket som är vilket?
Tack för alla svar, nu fattar jag hur växelventilen fungerar.Nu har pumpen börjat att slå ifrån även på varmvatten. Innan har den gjort varmvatten med haft problem med värmen. Är det vanligt att växelventilen går sönder? Kan det vara något annat?Kan tyvärr inte ge några temperaturer så jag inte får igång kompressorn alls längre, den ger högtryckslarm både på värme och varmvatten.
