Författare Ämne: Problem med nibe F1145  (läst 4343 gånger)
Johan Danielsson
Johan Danielsson
« skrivet: 26 oktober 2025, 13:00:33 »
Har problem med att kompressorn löser på högt tryck vid värmeproduktion. Den går fint vid produktion av varmvatten. Har luftat systemet och rengjort smutsfiltret. Pumpen gör värme i reservlaget dvs med elpatronen.
Hade en rörmokare här som bytte ställmotorn till växelventilen. Men det vill ändå inte fungera. Blir inte klok på vilka lägen som växelventilen ska stå i? Ibland växlar den mellan kl 3 och 9. I reservläge ställer den sig i 9 vilket då borde vara ut på radiatorslingan?
I början stod den på kl 10 och 2 men nu har den ibland börjat ställa sig kl 4 och 8. Hittar ingen info om hur den ska stå eller hur många lägen det finns?
Rörmokaren ville byta hela växelventilen men han lät inte alls säker på sin sak och jag har inte så stort förtroende för honom.
Någon som kan hjälpa mig?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Problem med nibe F1145
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2025, 14:27:43 »
Löser den på högt tryck blir du inte av med värmen från maskin, vad har du för systemtryck? är någon kran mot systemet stängd? termostater på radiatorer igendragna ?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2025, 17:25:41 »
Växelventilen snurrar runt med 1/6 varv i taget. Det sitter slitsar i käglan som öppnar flödet åt endera hållet när den vrids.
Johan Danielsson
Johan Danielsson
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2025, 17:31:28 »
Alla radiatorer fullt öppna, ingen luft i systemet, 1,0 bars tryck.
Är varannat läge varmvatten och varannat värme då? Hur vet jag vilket som är vilket?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2025, 22:26:51 »
A = Varmvatten
B = Värmekrets
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2025, 08:26:07 »
Vad får du för tempdiff mellan framledning och retur när den gör värms, och vad snurrar cirkulationspumpen på för hastighet då?
Den borde ju maxa 100% i ett försök att få iväg värmen. Du kan också prova att ställa den manuellt på 100% vid värmeproduktion (om automatiken är förvirrad)
Men om jag minns rätt så är fullt öppet för A och B när pinnen står i 45 graders vinkel, dvs inte 9/3 utan snarare 7:30 och 4:30. Har en lös växelventilen, jag kan kolla på den. Dock borde motorn vara inställd på att stanna i dessa lägen så konstigt om den stannar på olika ställen (ska bara finns 2 ändlägen mig veterligen)
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2025, 08:39:25 »
Principen är denna och Y-et på motordelen visar som sagt åt vilket håll det är öppet.
Är allt annat uteslutet som att det inte finns några termostater som stryper eller liknande?
Vad har du för tempdiff mellan framledning/retur när den värmer huset?
« Senast ändrad: 27 oktober 2025, 08:42:26 av Carl N »
Johan Danielsson
Johan Danielsson
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2025, 09:51:27 »
Tack för alla svar, nu fattar jag hur växelventilen fungerar.
Nu har pumpen börjat att slå ifrån även på varmvatten. Innan har den gjort varmvatten med haft problem med värmen. Är det vanligt att växelventilen går sönder? Kan det vara något annat?
Kan tyvärr inte ge några temperaturer så jag inte får igång kompressorn alls längre, den ger högtryckslarm både på värme och varmvatten.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2025, 12:24:06 »
Finns inget läge på växelventilen som blockerar flödet helt, så låter inte så troligt att det är själva ventilen då. Om smutsfiltret verkligen är rengjort så får du fundera på blockage som uppstår nån annanstans. Magnetit-beläggning i flex-slangarna kommer upp lite titt som tätt. Sitter smutsfilter före eller efter eventuella flexslangar till pumpen? Om det lossnat beläggning från flexslangarna som byggts upp över tid så kan du kanske ha otur att det också sätter igen värmeväxlaren.
Men vore ju bra om du kunde bekräfta flödet i värmebärar-slingan på nåt sätt. Går den på eltillsats (nödläge)? Eller larmar den också på för hög framledning? Givet det du beskriver borde det inte ens fungera med nödläge.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2025, 14:05:23 »
Cirkpumpen på varma sidan?
Vad har du för inställningar för den?
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2025, 14:52:01 »
Jag funderar också på cirkpumpsproblem, växelventilen kan gå sönder, vridaxeln är av plast så om du lyfter upp motordelen så ser du direkt om den är av?
Men en trasig cirkpumpen kan snurra och vibrera fast pumphjulet lossnat, detta ser man endast på tempdiffen mellan fram och retur.
Har du den uppkopplad med MyUplink så att du kan kolla historiska värden då den gick senast?
Johan Danielsson
Johan Danielsson
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2025, 08:30:35 »
Återigen tack för alla inspel!
Hade en duktig kyltekniker ute igår som konstaterade att hög- och lågtryckslarm var felaktigt inkopplade, kontakterna växlade. Jag har alltså haft lågtryckslarm hela tiden. Köldmedienivån var väldigt låg så jag har läckage nånstans. Så nu vet jag äntligen vad problemet är.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 01 november 2025, 07:04:31 »
hetgasröret eller varma växlaren
