Författare Ämne: Värmepump till hus och garage  (läst 6205 gånger)
Nippsy
Nippsy
« skrivet: 19 oktober 2025, 10:48:24 »
Har idag hus på 135m2 med liten frånluftsvärmepump Nibe f370 och årsförbrukning på ca8000kWh. Tänkte komplettera med en luft luftvärmepump och samtidigt installera en i garaget som är på cirka 90m2. Tagit in offerter på 2x fujitsu Nordic master 09 samt 2x Panasonic hz25 för. Bägge ska vara riktigt bra pumpar men stor prisskillnad då fujitsu är cirka 6k dyrare. Alternativt gå ner i storlek på garaget då det kanske är lite lyxigt och sätta en fujitsu slimline istället och eventuellt en Panasonic nz. Några förslag eller tips?
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
SV: Värmepump till hus och garage
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2025, 20:21:35 »
Hadde jeg visst det jeg vet om Panasonic i dag, så hadde jeg aldri valgt den.
Min HZ25ZKE går aldri ned til oppgitt minimumseffekt, den skrur seg av/på 70-120 ganger om dagen fordi den starter med for mye effekt og tror det er for varmt etter noen minutter. Det skulle «aldri» være noen feil med denne, melder man inn problemet i ettertid er det alltid «ah, ja, det vet vi om». Den bruker også 20 minutter på defrost…Etter en defrost er det alltid noen problemer med temperaturen, så den gir enten for lite eller for mye varme, dette gir ujevn temperatur inne. Jeg hadde en Mitsubishi FH35 på akkurat samme sted før og den fungerte helt topp.
Det kan være Panasonic fungerer hos noen, men den fungerer overhodet ikke her i huset (selv etter forsøk på å flytte temperatursensoren forskjellige steder, da noen smartinger hos Panasonic har satt denne rett på coilen inne, så den viser feil temperatur hos meg. Alt fra 8 grader etter en defrost til 30 grader på 5 minutter).
Så jeg kan så absolutt si at du burde se etter noe annet enn Panasonic, da jeg ikke har noe godt å si om den :)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2025, 22:03:00 »
Jag hade en sådan i mitt förra hus och hade precis samma problem som du beskriver. Såhär fick jag den att gå ok:
Höj hysteresen
Hög fläktstyrka
Starta på 16 grader för dö startar den på lägre effekt och höj sen temperaturen lite i taget. Funkar dock dåligt då man måste göra det efter varje defrost. Går att lösa med smart hemstyrning 👍🏼
Kass att det ska behövas men det kanske kan hjälpa dig.
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2025, 22:06:26 »
Jag hade inte köpt en panasonic HZ, de har undermålig programvara som du läst ovan. Dock är den väldigt effektiv.
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2025, 22:32:04 »
Höj hysteresen
Hög fläktstyrka
Jeg så ikke behovet for å legge ut hele historien, men jeg har en automasjon som etter hver defrost senker temperaturen så jeg skal komme meg tilbake til forbruket «der den var» før en defrost så raskt som mulig. Men det skal være helt unødvendig, spesielt når en 10 år gammel Mitsubishi fungerte uten noe annet enn å justere temperaturen opp 0.5 grader for hver 5 grad som temperaturen ute falt.
Med Panasonic må jeg inn med automasjoner og sensorer for å få den til å fungere «OK».
Viftehastighet er på «medium» til vanlig for å få mest mulig luft bort uten at det skal være for mye støy, men dette er absolutt ikke en «set and forget» pumpe.
Kom også på at utedelen høres ut som et propellfly, Daikinen til foreldrene mine må man nesten helt inntil for å høre at den går…
Panasonicen brukte 100kWh mer enn Mitsubishien jeg hadde på én sesong, selv om det var i snitt varmere ute når Panasonicen var i drift, antageligvis fordi styringen på den er helt håpløs…Men bra å høre at det ikke bare er meg, jeg leser om så mange som er fornøyd med de og basert på egen erfaring så kan jeg ikke forstå at noen er fornøyd med de.
