Författare Ämne: Timer utgående från temperatur  (läst 6507 gånger)
Benne_man
Benne_man
« skrivet: 15 oktober 2025, 13:46:33 »
Hej.
Jag har en Mitsubishi LN luftvärmepump i mitt garage. Jag använder ofta Melcloud appen för att starta och stänga av pumpen samt för att kontrollera temperaturen.
Nu undrar jag om det är möjligt att få luftvärmepumpen att starta och stanna beroende på temperatur. Tex den startar då det är under 5 grader i rummet och värmer sen till 12 för att sen stängas av.
Typ som en dags/veckotimer men ungående från temperatur istället för tid.
Kan luftvärmepumpen göra detta själv eller finns det någon extern apparat/termometer att köpa som kan ge kommando till pumpen.
Tacksam för svar!
SV: Timer utgående från temperatur
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2025, 18:57:43 »
5 grader är lägre än vad den egentligen gillar, lägsta inställbara temperatur av en anledning.
Har du kollat om du verkligen tjänar något på att starta och stoppa istället för att hålla tex 12 grader eller varmare?
Ska den bara hålla temperaturen så kommer den troligen bara jobba som mest på dellast och bättre verkningsgrad än att kompressorn ska jobba hårt med sämre verkningsgrad.
Troligen mår fastigheten bättre med en jämn temperatur men kan nog skilja sig åt beroende på konstruktion.
Benne_man
Benne_man
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2025, 09:42:19 »
Jag har en vedpanna som jag ofta eldar med och ger bra med värme. Luftvärmepumpen är som komplement.
Tänk detta scenario: Det är minus 20 utomhus och jag har eldat på bra under kvällen. Värmen försvinner dock ur garaget under natten och vid 6-tiden är det bara 5 grader. Då skulle det vara tacksamt om luftvärmepumpen startar av sig själv och kör nån timme tills det blir lite varmare. Sen kanske jag själv går ut i garaget vid 9-tiden och börjar elda igen.
Är detta alls möjligt?
Benne_man
Benne_man
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2025, 12:48:00 »
Nu har jag grävt lite mer på nätet angående min egen fråga och hittat nåt som heter Switchbot hub 2. Vet nån om det här kan vara en lösning för mig? https://eu.switch-bot.com/pages/switchbot-hub-2
Så att termometern skickar en signal till luftvärmepumpen då det blir en viss temperatur i garaget. Då ska luftvärmepumpen starta och sedan köra till en vald övre temperatur.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2025, 13:37:10 »
Om du hade haft en värmepump som gick att ställa in i frostskyddsläge där den håller t ex +8 celcius så hade ju det varit den bästa lösningen.
Men om din värmepump är som många äldre modeller och inte går att ställa in på lägre än t ex +16 celcius, så finns det ju exempel i äldre trådar på hur man kan lura den till att reglera på en lägre temperatur, t ex genom att byta värmepumpens rumstempgivare till en med annan karaktäristik eller byta ett annat motstånd i mätkretsen för att få den att reglera på t ex 10 celcius lägre temperatur än den man ställer in med fjärrkontrollen.
Nackdelen med sådana lösningar, precis som med din tilltänkta timerlösning, är dock att det kan bli problem med avfrostningarna vid låg rumstemperatur, det finns helt enkelt inte tillräckligt med värme att ta av för att smälta bort isen från utedelens förångare. För rätt många år sedan fanns det en tråd här på forumet där det spekulerades kring lösningar för att lagra värme till nästa avfrostning, t ex genom att koppla en slinga nerstoppad i en isolerad vattentank i serie med det ena kylmedieröret till innedelen. Vet ej om någon sådan lösning blev praktiskt provad, inte heller vad det eventuella resultatet blev.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2025, 13:42:26 »
Vid -20 och kallare så är det mindre effekt och vad den säger om att starta vid 5+ inne beror nog på märke och modell och din har lägst inställbar på 10 grader.
Kan ta lång tid att få upp värmen med bara värmepumpen om det ens fungerar bra med avfrostningen.
Om du bryter strömmen helt kommer kompressor och allt vara -20 när du startar och det är ingen höjdare i längden.
Du får testa  tummenupp
Benne_man
Benne_man
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2025, 16:04:46 »
Nu måste jag erkänna att jag i min egen dumhet inte riktigt förstår de svar som kommit. Eller så har jag uttryckt mig dåligt i min fråga.
Finns det alltså nåt lätt sätt att få en luftvärmepump att starta då det blir en viss temperatur? Så att inte vattenrör fryser.
Den fär fast blåsa värme på 25 grader, huvudsaken är att den kan starta vid en viss låg temperatur i rummet.
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2025, 19:28:57 »
Se mitt inlägg #4 i tråden, och betänk problemen om värmepumpen måste avfrosta innan rummet är så varmt att det finns någon energi att ta av för att avfrosta utedelen.
Vill du att den ska starta vid låg temperatur och sedan gå för fullt till det är t ex 25 celcius i rummet, så får du fundera vidare på något bra sätt att lura innetempgivaren.  En möjlighet kan ju vara att ta ut en signal som talar om då värmepumpen har startat, och låta den dra ett relä som kopplar in lämpligt fast motstånd istället för innetempgivaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Benne_man
Benne_man
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2025, 20:12:05 »
Avfrostningen har aldrig varit nåt problem på vintern tidigare då en vanlig dag ser ut så här:
1. Vaknar 06.15 och ser att det är -11 utomhus
2. Öppnar Melcloud appen och ser att innetemperatur i garaget bara är +2
3. Trycker igång värmepumpen med appen
4. Klockan 9 går jag ut i garaget, då kan det vara +7 grader där tackvare värmepump. Då stänger jag av den och börjar elda med ved
5. Eldar med ved under dagen och kan ha +15 grader då jag går och lägger mig på kvällen.
Det är alltså steg 3 jag vill bli av med. Vanlig timer för några timmar på natten/morgonen funkar men är ju onödigt då det är +5 ute hela natten.
Och som sagt, då jag gör så här så är avfrostning inget problem vad jag vet om
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2025, 22:32:05 »
Det finns IFTTT protokoll för det mesta, man kan kolla där.
IFTTT.com man kan koppla ihop tex väderstationer med värmesystem eller robotgräsklippare osv. (Home automaton)
En del protokoll är gratis och andra måste man betala för tyvärr.
Jag försökte hitta ett protokoll för min gräsklippare och min väderstation men det var ett betal protokoll och koppla den mot en väderapp som var gratis var jag egentligen inte intresserad av men det fungerade.
Men jag tror på vad TS comfort skrivit tidigare i tråden stämmer.
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2025, 23:03:38 »
Den verkar dock avfrosta som den ska då det inte framgått något annat.
Benne_man
Benne_man
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2025, 16:55:59 »
Okej, så IFTTT är enda vägen att gå? Det finns ingen lätt lösning som man gör i en handvändning?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2025, 22:51:03 »
En termostat på matande elen kanske skulle fungera?
Du vill ha VP som en frostvakt som jag förstår.
Benne_man
Benne_man
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2025, 10:36:48 »
Ja exakt som frostvakt. Hur skulle termostat på matande el fungera? Helst lätt lösning
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2025, 00:08:27 »
En termostat är som en kontaktor och de finns olika varianter med min och max temperatur tex Termonic 16090 men det finns andra.
Termostaten monterar du före elmatningen till VP,en den bryter/anslutet strömmen vid bestämda olika temperaturer som du själv väljer
Det blir som en "norsk reset", om det är okej för VP,n i långa loppet måste de som jobbar med VP svara på.
Jag vet inte om du är ute efter att hålla nere den nya effektoptavgiften men jag tror inte du kommer åt den på detta vis.
Om du har en VP där du kan ställa in typ +8 - 12 grader skulle jag välja den inställningen på VP,en.
Själv har jag ett tråg för utedelen och den termostaten som var förinstallerad på värmekabeln klippte jag raskt bort och ersatte med en fristående termostat där jag kan justera temperaturen, har för mig att den som fanns på värme kabeln var +5 eller + 8 grader.
Totalt bortkastade värme pengar, ingen is vid -1 till +5 grader.
Där tycker jag att VP installatörerna borde komma med något bättre än dessa kina produkter.
