Författare Ämne: Thermia Calibra, Larm - högtryck  (läst 5800 gånger)
Utloggad fruppa
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 oktober 2025, 19:29:14 »
Försöker klura ut varför jag får larm på högtryck med ett par dagars mellanrum. Började för ett par veckor sedan och jag upplever att det hänger ihop med att temperaturen sjönk utomhus. Installationen är gjord 2020.
Observationer jag kan göra är att det inte längre susar i radiatorerna när jag höjer börvärdet för inomhus-temp vilket det har gjort tidigare.
Filtret utanför pannan är inte skitigt. Systemet är luftat vid radiatorer och panna. Cirkulationspumpen är inspekterad och snurrar lätt och ser helt ren ut, Wilo Para 25/6-43/IPWM1.
Efter larm har jag noterat felkod på cirulationspumpen. En gång blinkade den grönt/rött = Generatordrift/Torrkörning/Överbelastning. En annan gång lyste den rött = Blockering/kontaktering, lindningar.
Hur går jag vidare med felsökning?
« Senast ändrad: 12 oktober 2025, 21:55:45 av fruppa »
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2025, 20:54:38 »
Ta ett kort på höger sida får jag se vilka slangar som går till värmeväxlaren. Har drifttrycks problem på min Atlas från 2020, sitter tydligen fel/dåliga slangar som kläggar igen. För mig så började det larma en gång varje månad sen i Juli, och nu löser den ut hela tiden. Dock står det drifttryckslarm på min som larm.
Utloggad fruppa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2025, 21:57:41 »
Adderade några fler bilder till inlägget.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 08:46:18 »
Läs av Framledning/Retur när den går och värmer huset.
Kolla även hur hårt cirkpumpen måste jobba (i %).
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2025, 16:00:14 »
Har du dessa blåa slangarna som går in i värmeväxlaren? Be få dom bytt! Silikonslangar som kläggar igen. Ska få mina bytt.
Utloggad fruppa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2025, 07:37:24 »
10 minuter efter temperaturhöjning 5 grader:
Ute 7
Framledning 38
Returledning 35
Brine in 4
Brine ut 1
Shuntgrupp1 0
Tappvatten 49
Systemframledning bör 47
Hittar ingen data på cirkulationspumpens varvtalsreglering. Gränssittet för pannan är minst sagt begränsad på data.
Nytt igår var att jag hörde ett flöde genom systemet efter temperaturhöjningen. Detta känns positivt.
Utloggad fruppa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2025, 07:38:41 »
Nej, jah hittar bara fasta rör ut från värmeväxlaren.
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2025, 08:08:25 »
Knepigt, inget som tyder på igensättningar.
Gissar på att det är nått fel på cirkpumpen.  Sc:,h
Utloggad fruppa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2025, 08:26:52 »
Larmet återkommer... Högtryck.
Tittade runt i displayen för styrsystemet och hittade några kryptiska felkoder. Är det någon som kan tolka dem? Se bifoga bild.
Det skulle vara intressant att veta vad som triggar felkoden, cirkulationspumpen eller andra sensorer i systemet? Någon som har koll på hur många sensorer som finns?
Kan jag köra cirkulationspumpen manuellt från manöverpanelen? Det finns flera behörighetsnivåer har jag förstått.
Jag kan se ett antal tänkbara scenarior:
  • Cirkulationspumpen triggar felkoden (eftersom jag kan konstatera blinkande led på cirkulationspump, Wilo Para 25/6-43/IPWM1). PWM-ut finns men manual beskriver inte funktion
  • Annan trycksensor triggar felkod och cirkulationspumpen upptäcker också fel utan inbördes relation
  • Annan sensor triggar felkod och ställer cirkulationspumpen i fel-läge (osannolikt) EDIT: Har läst manual för CP och den enda insignalen som finns är PWM för vavrvtalsreglering
Sytemet är väl luftat, filtret utanför kontrollerat samt pumphuset för cirkulationspumpen är inspekterat. Kan det var stopp skit/stopp någon annanstans? Annars känns cirkulationspumpen eller någon sensor misstänkt trasig.
« Senast ändrad: 16 oktober 2025, 08:58:07 av fruppa »
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2025, 08:38:36 »
Står inverterkoder, kan det vara varvtalsstyrningen på cirkpumpen som jäklas?
Du behöver nog en servicetekniker för att kolla på grejerna.
