Författare Ämne: Konstant HP-Larm  (läst 2789 gånger)
Hyttan_25
Hyttan_25
Konstant HP-Larm
« skrivet: 12 oktober 2025, 15:10:51 »
Hej alla glada.
Har ett litet problem jag skulle behöva hjälp med, men lite info först.
Har en luft/vatten anläggning, NIBE VVM300CU med Fighter 2025, 8kW.
Har fungerat klockrent sedan installationen hösten 2021, med ett mindre ingrepp på grund av köldmedie läckage under sommaren 2025.
Fungerade precis som allt skulle fram tills läckaget då vi fick konstant LP-larm som visade sig vara ett mindre läckage på expansionsventilen. Detta fixades av auktoriserad VVS firma i juni 2025.
Har gjort mindre ingrepp i radiatorsystemet under sommaren men inget som skulle kunna påverka flödet i systemet och ja systemet är fullt luftat flera gånger.
MEN, när vi nu ska starta upp inför vintern så får jag ett konstant HP-larm så fort jag säger åt innerdelen att ytterdelen ska jobba. Ytterdelen hinner inte ens starta innan Hp-larmet kommer.
Larmet går ej att kvittera/ ta bort.
Kopplar jag bort ytterdelen vi 9.1.2 och sätter 0 istället för 1 samt säger åt innerdelen att gå på el-drift fungerar systemet felfritt (på elpatron så klart), då gör den både värme och varmvatten precis som den ska.
Har försökt titta lite på alla temperaturer i systemet men kan inte se något av värdena som sticker ut...
Vart ska jag börja titta, skulle verkligen behöva få igång systemet inför vintern.
Delar som är bytta eller övergångna den senaste tiden.
* Hela ytterdelen renoverades 2021 med ny kompressor etc etc,
* Expandtionsventil och ny gas 2025,
* Ny cirk-pump på radiator sidan 2024,
* Ny 3-vägsventil 2024,
* Ny cirk-pump på pumpsidan 2025
Vore evigt tacksam för info som kan lösa detta problem, Henrik
  • Antal inlägg: 10042
SV: Konstant HP-Larm
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2025, 15:54:49 »
Vet inte hur det är i det här fallet men ibland ordnar man larmkretsar så att det blir larm när kretsen bryts. Den skulle alltså vara sluten i normalfallet men när pressostaten löser ut bryts kretsen. Det innebär också att det blir larm när  larmkabeln lossnar från en anslutning eller går av. Att larmet kommer innan kompressorn startar tyder på att avbrott i larmkretsen kan vara en möjlig orsak.
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2025, 20:14:49 »
Får ta och titta på det imorgon efter jobbet, smått tråkigt om H-presostaten är paj då blir det till att tömma systemet igen och löda på en ny... (tur man har all utrustning för detta på jobbet).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 08:42:38 »
På Nibe 2025 är HP brytande, du kan mäta direkt på den på CPU kortet.
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2025, 18:48:24 »
Tog dagen ledigt idag.
Mätte upp konnektivitet på LP och OL på HP sidan.
Fick fatt på en ny givare som jag lödde dit och fyllde systemet igen.
Fungerar klockrent igen. Tack för tippset!
  • Dot gäster: 1404
