Författare Ämne: Kabel mellan CTC Eco-El och Eco-Air Polar  (läst 5559 gånger)
Besökare
Besökare
« skrivet: 07 oktober 2025, 21:00:40 »
Hej, jag har CTC produkter med serienr enl. nedan:
Eco-el: 7208-0446-2075 (ingen ”version” angiven på serienrskylten)
Eco-air Polar: 7312-0739-1621 (ingen ”version” angiven på serienrskylten)
Jag har två olika styrkablar till dessa;
- En kabel med stecker 6-polig (6 stift i rad) + en stecker 3-polig (3 stift i rad)
(Ovan kabel passar bolt on i Eco-el:s nedre del)
- En kabel med stecker 6-polig (3 stift i 2 rader)
(Denna kabel finner jag inget motsvarande hon-uttag på Eco-el)
Vet någon med vilken av dessa kablar jag skall ansluta dessa två produkter med varandra?
Enl. manualen för Eco-air så finns lite olika alternativ, beroende på om Eco-air t.ex är av nyare modell, och skall kopplas mot äldre modell av Eco-el, då behövs en Eco-tolk, vilket jag också har en liggandes.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Kabel mellan CTC Eco-El och Eco-Air Polar
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 22:42:25 »
Det jag har sett, på EcoEl och EcoAir  v3 (tillverkade ca 2006), var ett 6-poligt rundstiftskontaktdon i EcoEl-änden av kablaget, medan kabeln var ansluten med skruvplint i EcoAir.  Tre faser, nolla, skyddsjord och en kommunikationsledning, alltså 6 ledare totalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2025, 09:10:04 »
EcoZenith i250 tllverkad 2004 vecka 46
EcoEl 400 serien tillverkad 2007 vecka 39.
https://ctc.se/blogg/varmepump/guide-for-produktens-serienummer
Fast detta verkar skumt, tror inte dessa modeller fanns på den tiden.  Sc:,h
Grävde lite och gissar på dessa.
https://ctc.se/file-download/894e649c9d2182a2b3e2536b45f0e226.pdf
https://ctc.se/file-download/eb87ff93044bc3a6efd26c6ad11bf852.pdf
Tror de ska kunna prata med varandra utan tolk, men passar inte kontakterna så måste nån elektriker koppla ihop dem.
« Senast ändrad: 08 oktober 2025, 09:21:02 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2025, 11:13:14 »
Nae, EcoEl V2 slutade tillverkas typ 2002, så den är det inte, det är V3.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2025, 23:39:48 »
V3 kom 2006.
Dessa funkar inte ihop utan en tolk.
Besökare
Besökare
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2025, 17:53:41 »
Jag skrev fel i tidigare inlägg, Eco-el är från 2004. Eco-air (Polar) är från 2007.
Tidigare ägare av. Eco-air körde den i ”on/off” läge sade han.
Jag har nu fått produkterna sammankopplade via en eco tolk.
Dock vill inte fläkt och kompressor starta vid provkörning. Displayen i eco-air blinkar bara ”__1” och inget händer.
Kan det funka att koppla ifrån signalkabel som går via ecotolk och köra en 3-fas direkt på utedelen och prova köra den som ”stand alone” enhet?
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2025, 09:31:01 »
Du har nog fel typ av EcoTolk.
Den som finns att köpa är den för EcoEl V3 / EcoAir V2.
Jag hittar ingen som är tvärtom, EcoEl V2 till EcoAir V3.
Det borde gå att koppla ihop dem utan kommunikation, EcoEl styr då utedelen on/off.
Kolla manualen för EcoAir (tidigare inlägg) sid 29 alternativ 4.
Besökare
Besökare
« Svar #8 skrivet: 03 november 2025, 08:46:23 »
Nu har jag strömsatt ECO-air:en med konstant strömmatning (3x fas, nolla, jord)
Ingen tillstymmelse till liv i ECO-air:ens display alls, inget lyser, och jag har kontrollerat så spänning finns på alla faser inne i pumpens anslutningspanel.
Någon som har en aning om det finns något jag kan ha missat?
« Svar #9 skrivet: 03 november 2025, 09:06:17 »
Skumt, om displaykortet får sin spänning så borde den gå igång, kolla att den har 230 V mellan F1 och F8?
Har den det så är kortet nog trasigt.
Besökare
Besökare
« Svar #10 skrivet: 08 november 2025, 19:26:11 »
Jag hittade felet; bryggan i plinten, den för nollan, hade åkt ut lite och hade dålig kontakt.
Nu startar pumpen och körs i stand alone läge.
