Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Kabel mellan CTC Eco-El och Eco-Air Polar
Ämne: Kabel mellan CTC Eco-El och Eco-Air Polar (läst 5549 gånger)
Besökare
Gäst
Besökare
07 oktober 2025, 21:00:40 »
Hej, jag har CTC produkter med serienr enl. nedan:
Eco-el: 7208-0446-2075 (ingen ”version” angiven på serienrskylten)
Eco-air Polar: 7312-0739-1621 (ingen ”version” angiven på serienrskylten)
Jag har två olika styrkablar till dessa;
- En kabel med stecker 6-polig (6 stift i rad) + en stecker 3-polig (3 stift i rad)
(Ovan kabel passar bolt on i Eco-el:s nedre del)
- En kabel med stecker 6-polig (3 stift i 2 rader)
(Denna kabel finner jag inget motsvarande hon-uttag på Eco-el)
Vet någon med vilken av dessa kablar jag skall ansluta dessa två produkter med varandra?
Enl. manualen för Eco-air så finns lite olika alternativ, beroende på om Eco-air t.ex är av nyare modell, och skall kopplas mot äldre modell av Eco-el, då behövs en Eco-tolk, vilket jag också har en liggandes.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Kabel mellan CTC Eco-El och Eco-Air Polar
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2025, 22:42:25 »
Det jag har sett, på EcoEl och EcoAir v3 (tillverkade ca 2006), var ett 6-poligt rundstiftskontaktdon i EcoEl-änden av kablaget, medan kabeln var ansluten med skruvplint i EcoAir. Tre faser, nolla, skyddsjord och en kommunikationsledning, alltså 6 ledare totalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
08 oktober 2025, 09:10:04 »
EcoZenith i250 tllverkad 2004 vecka 46
EcoEl 400 serien tillverkad 2007 vecka 39.
https://ctc.se/blogg/varmepump/guide-for-produktens-serienummer
Fast detta verkar skumt, tror inte dessa modeller fanns på den tiden.
Grävde lite och gissar på dessa.
https://ctc.se/file-download/894e649c9d2182a2b3e2536b45f0e226.pdf
https://ctc.se/file-download/eb87ff93044bc3a6efd26c6ad11bf852.pdf
Tror de ska kunna prata med varandra utan tolk, men passar inte kontakterna så måste nån elektriker koppla ihop dem.
Senast ändrad: 08 oktober 2025, 09:21:02 av Carl N
Besökare
Gäst
Besökare
Svar #3 skrivet:
08 oktober 2025, 10:39:46 »
Eco-Elen är från 07
Eco-Air 107 Polar är från 04
Har hittat följande manualer:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_lNDkmJSQAxVVHxAIHb-SBgYQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fcdn.jseducation.se%2Ffiles%2Fpages%2Fctc-eco-el-1.pdf&usg=AOvVaw3nHj6QHMeljSZHBER4aKvt&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjS5_WTmZSQAxUeAhAIHZikJbUQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fctc.se%2Ffile-download%2Feb87ff93044bc3a6efd26c6ad11bf852.pdf&usg=AOvVaw0kkSK2kFGcmH87Ygm3DygH&opi=89978449
Den kabel jag har som passar "direkt" in i Eco-El är en sådan här:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTTUGeymg2aq3o4khe5Jf9uEKuXSK-cbuYQTfg7zkQXn9aujQD4-obUJ58F4KeBwlqWNDfWrjQBhxNZ66GwMztoJyKsNaOWew6z0DgvCQfPmnH9S5wzw3AKIkL3UaOqoXiA_c8-5rN9aA&usqp=CAc
Jag har också förstått det som att det är en 6-ledare som behövs;
3xfas
Jord
Nolla
Kommunikation
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2025, 11:13:14 »
Nae, EcoEl V2 slutade tillverkas typ 2002, så den är det inte, det är V3.
tomtom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +0/-2
tomtom
Svar #5 skrivet:
19 oktober 2025, 23:39:48 »
V3 kom 2006.
Dessa funkar inte ihop utan en tolk.
Besökare
Gäst
Besökare
Svar #6 skrivet:
26 oktober 2025, 17:53:41 »
Jag skrev fel i tidigare inlägg, Eco-el är från 2004. Eco-air (Polar) är från 2007.
Tidigare ägare av. Eco-air körde den i ”on/off” läge sade han.
Jag har nu fått produkterna sammankopplade via en eco tolk.
Dock vill inte fläkt och kompressor starta vid provkörning. Displayen i eco-air blinkar bara ”__1” och inget händer.
Kan det funka att koppla ifrån signalkabel som går via ecotolk och köra en 3-fas direkt på utedelen och prova köra den som ”stand alone” enhet?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
27 oktober 2025, 09:31:01 »
Du har nog fel typ av EcoTolk.
Den som finns att köpa är den för EcoEl V3 / EcoAir V2.
Jag hittar ingen som är tvärtom, EcoEl V2 till EcoAir V3.
Det borde gå att koppla ihop dem utan kommunikation, EcoEl styr då utedelen on/off.
Kolla manualen för EcoAir (tidigare inlägg) sid 29 alternativ 4.
Besökare
Gäst
Besökare
Svar #8 skrivet:
03 november 2025, 08:46:23 »
Nu har jag strömsatt ECO-air:en med konstant strömmatning (3x fas, nolla, jord)
Ingen tillstymmelse till liv i ECO-air:ens display alls, inget lyser, och jag har kontrollerat så spänning finns på alla faser inne i pumpens anslutningspanel.
Någon som har en aning om det finns något jag kan ha missat?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
03 november 2025, 09:06:17 »
Skumt, om displaykortet får sin spänning så borde den gå igång, kolla att den har 230 V mellan F1 och F8?
Har den det så är kortet nog trasigt.
Besökare
Gäst
Besökare
Svar #10 skrivet:
08 november 2025, 19:26:11 »
Jag hittade felet; bryggan i plinten, den för nollan, hade åkt ut lite och hade dålig kontakt.
Nu startar pumpen och körs i stand alone läge.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5210
användare: 2
tyke
johanb81
