Författare Ämne: Normal kurva?  (läst 2104 gånger)
Jan Eriksson
Jan Eriksson
Normal kurva?
« skrivet: 07 oktober 2025, 07:57:22 »
Ska det se ut så här med tio start stopp i timmen på 2000W? Hur kan jag ändra inställningen så att den som jag tror nu har för låg temperaturskillnad? Har aldrig sett den avfrostade! Äldre modell ecodan hw112 med tillhörande innedel.
Utloggad jalvar
  • Antal inlägg: 6
SV: Normal kurva?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 08:07:38 »
Bild från Tibber
  • Antal inlägg: 36601
SV: Normal kurva?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2025, 08:33:25 »
Stannar den verkligen, eller pendlar den bara  mellan 500 W och 2000 W?
Enligt grafen stannar den ju inte i alla fall.
I mina ögon ser det ut som att regleringen är för snabb så den aldrig hinner svänga in sig på en lagom uteffekt, utan pendlar mellan min och max effekt.
Finns det några inställningar du kan göra som trögar ned eller snabbar upp regleringen?
Förstärkning, faktor, integrationstid eller liknande?
Utloggad jalvar
  • Antal inlägg: 6
SV: Normal kurva?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2025, 09:01:16 »
Tror det handlar om hysteres värdet är för lågt skulle vilja höja temperaturen från kanske två grader? Till 5-7 grader för att den ska sluta pendla. Men kommer inte åt installatörsmenyn. Förslag?
SV: Normal kurva?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2025, 09:37:14 »
AI-översikt
För att komma åt installatörsmenyn på en Mitsubishi Ecodan HW112 behöver du oftast ett administratörslösenord, som fabriksmässigt är "0000" och som man anger via fjärrkontrollen. Om du har glömt lösenordet kan det återställas genom att hålla ner knapparna [F1] och [F2] samtidigt i fem sekunder på inmatningsskärmen för lösenordet.
Steg-för-steg för att komma åt och återställa lösenordet (om du glömt det):
Gå till inmatningsskärmen för administratörslösenordet: Navigera till skärmen där du normalt anger lösenordet för att komma åt installatörsinställningarna.
Tryck och håll ner knapparna [F1] och [F2]: Håll dessa två knappar intryckta samtidigt.
Håll i fem sekunder: Fortsätt att hålla knapparna intryckta i ungefär fem sekunder tills lösenordet återställs.
Ange standardlösenordet: Nu bör du kunna ange det fabriksinställda lösenordet, som är "0000", för att komma åt installatörsmenyn.
Viktigt att tänka på:
Var försiktig när du ändrar inställningar i installatörsmenyn, eftersom felaktiga ändringar kan påverka systemets prestanda och funktion.
Om du inte är säker på vad du gör, är det bäst att kontakta en kvalificerad tekniker för att få hjälp med inställningarna, som kan göras av installatören när värmepumpen är installerad.
  • Dot gäster: 2709
