Författare Ämne: RMU S40 liten respons  (läst 2861 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 06 oktober 2025, 23:21:53 »
Bruker en RMU S40 som rom termostat på 2 etg. Egen shunt for denn etasjen.
Synes denne sonen reagerer tregt.
Rom temperature dropper ofte under satt temp med 0.5 eller mer. Og shunt bør-temp er fortsatt langt under normalt.
Under etasjen er open krets og følger Varme kurve.
Prøver å følge med på hvordan 2 etg sone reguleres, men virker som shunt er regulert til 0 for det meste.
Ikke mange innstillinger i S1256 menyen for termostaten. Virker som alt er regulert SMART med de siste software oppdateringene.
 dontknow
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: RMU S40 liten respons
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2025, 08:29:17 »
Fulgt med på RMU S40 de siste 24 timer.
Mens sonene med kun en BT50 temp sensor regulerer bra, og holder en god gjennomsnitt temp, vil klimasystem 2 kun ha en lav bør temp verdi.
RMU S40 gir heller ingen BT50 verdi(se under).
Kommunikasjon med enheten er 100%, og kan avleses på VP.
Gjorde en user factory reset, og delte opp klimasystemer/soner på nytt.
RMU er dedikert til sone 2, men BT50 forblir --
Finner ingen klare feil i konfigureringen av systemet  dontknow
3.1.3 Heating
Outdoor temperature (BT1)9.9 °C
Average outdoor temperature10.2 °C
Power demand at DOT9 kW
Current compressor frequency20 Hz
Condenser supply (BT12)31.3 °C
Return temperature (BT3)30.0 °C
Heat. medium pump speed (GP1)82 %
Brine in (BT10)9.5 °C
Brine out (BT11)5.3 °C
Main
Degree minutes-42 DM
Room temperature (BT50)23.6 °C
Calculated supply temp31.0 °C
External supply line (BT25)31.3 °C
Supply temperature (BT2)31.3 °C
Flow sensor (BF1)29.6 l/m
External adjustmentNo
Underfloor drying functionOff
Klimasystem 2
Room temperature (BT50)--
Calculated supply temp24.1 °C
Supply temperature (BT2)26.3 °C
Return temperature (BT3)26.3 °C
External heating medium pumpOn
Shunt valve analog signal (QN25)0.0 V
External blockingNo
External blocking shuntNo
Klimasystem 3
Room temperature (BT50)21.9 °C
Calculated supply temp31.2 °C
Supply temperature (BT2)31.1 °C
Return temperature (BT3)27.7 °C
Shunt valve analog signal (QN25)10.0 V
External blockingNo
NIBE S1256-13.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2025, 10:01:04 »
Meny 1.3.3, har du delat upp din rumsgivare och RMU S40 på olika zoner och aktiverat dem?
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2025, 11:32:16 »
Ja.
3 stk klima system.
1. Hoved etg. Åpent mot fordeler i 1etg. Temp sensor som BT50
2. 2etg. Styrt via AXC40 seperat shunt. RMU S40 so termostat og aktivert for Varme
3. Leilighet.Styrt via AXC40 seperat shun. Temp sensor som BT50.
For hvert "klima system" er det 1 sone.
For hver sone er 1 temp sensor tildelt.
RMU S40 er tilted sone 2etg.
« Senast ändrad: 07 oktober 2025, 11:34:01 av spirit49 »
NIBE S1256-13.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2025, 11:34:50 »
Temp sensor for Klima system 2, Sone 2etg
NIBE S1256-13.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2025, 11:36:29 »
Zone information
NIBE S1256-13.
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2025, 12:50:48 »
Har du provat att starta om värmepumpen?
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2025, 13:00:19 »
Ja.
Gjorde også en SW update av S1256.
Denne SW lastet opp ny SW til RMU(tok ca 15 minutter), men det ble ingen større forskjell.
Gjorde også en User Factory Reset og satt opp klimasystem med respektive soner igjen.
Ingen forskjell.
Spørsmålet er om det er en feil på RMU.
Men den viser jo korrekt temp både på RMU og på S1256.
Det er kun at BT50 mangler i info, og at S1256/AXC40 da ikke jobber mot sone 2etg.
Merkelig
NIBE S1256-13.
