Författare Ämne: Inverterskydd felkod 444 Nibe F750  (läst 2474 gånger)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« skrivet: 04 oktober 2025, 15:21:21 »
Värmepumpen hade tidigare mjukvara 7933R2 och brukade få hetgasbegränsning vid varmvattenkörning med endast kompressor utan eltillsats. Brukade hända vid hetgastemperatur 110C och då gick kompressorfrekvensen ner från 110Hz till lägre Hz och värmepumpen fortsatte att köra.
Under sommaren har jag uppgraderat till mjukvara 9719R2, men då inget värmebehov funnits så har varmvattenkörningen gjorts vid låga frekvenser, men idag var det samtidigt värmebehov, så kompressorn körde i 110Hz tills hetgasen blev 110C, så blev det hetgasbegränsning men några sekunder senare tvärstoppades kompressorn med "Tillfälligt inverterskydd (444)". Detta har aldrig hänt innan, kan det vara något med att mjukvaran är bättre på att hitta inverterfel i nyare mjukvaror, men är lite för hård? Eller kan det vara för att vattentrycket bara var 0.8 bar? (glömt kontrollera trycket)
Kompressorn startade sedan igen och körde lite ett tag efter det, men lite senare såg jag att den var avstängd och körde på eltillsats (trots att det inte var påslaget).
Då stängde jag av värmepumpen, ökade vattentrycket till 1.3 bar och startade värmepumpen.
Har varmvattentemperaturen satt till 52C för om jag sätter 53C och kör med kompressor endast så brukar den klaga på hög kondensator temperatur och köra sista graden från 52C till 53C med tillsats. Dessutom har jag satt driftprioriteringen till 10 min varmvatten och 20 min värme, så hinner hetgastemperaturen inte gå upp lika mycket (hade satt lägre än 10 min om det gick) och hetgasen får dessutom 20 min på sig att svalna medan värme körs.
Kompressorn kör som vanligt igen, men undrar om jag bör nedgradera mjukvaran eller ändra något annat?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Inverterskydd felkod 444 Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2025, 05:39:03 »
vattentrycket har nog inte med det att göra! Däremot kan det vara något i mjukvaran, alla uppdateringar är inte av godo. Du kan backa mjukvaran genom att slå av pumpen på knappen, och när du startar upp igen, håller du in ok knappen från det du slår på den, tills det lyser grönt i displayen, då har den gått tillbaka till den föregénde mjukvaran.
Hur gammal är din pump? Har du några loggdata på pumpen, när är filtret bytt?
Kan vara expventilen som är boven, kan även vara torkfiltret.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2025, 14:04:17 »
Har loggat när felet händer som jag bifogat här, och får då felkod 162 som är hög kondensatortemperatur, samtidigt ger några givare just den mätstunden på 5 sekunder värdet -32767.
Har även provat att uppdatera mjukvaran ett steg högre till 9719R3, och där fått samma fel, även vid en varmvattentemperatur på runt 40 grader, så behöver inte vara 52-53 grader för att det ska hända utan händer när kompressorn kör på högre varvtal från 105 Hz och uppåt.
Har sedan provat backa mjukvaran och då funkar allt som det ska utan att kompressorn stannar.
Pumpen är väl 10 år, och luftfiltret bytt för något år sedan.
Gissar att samma kondensatortemperatur uppnås även vid varmvattenkörning med de gamla mjukvarorna som inte ger fel, men det är väl inte så bra för kompressorn att temperaturen blir så hög. Så jag undrar varför mjukvaran inte på något sätt hindrar att den höga temperaturen uppnås, t.ex. genom att sänka frekvensen på kompressorn i tid innan felet inträffar?
Är expventil och torkfilter lätta att byta och vad är deras funktion? Kan felet bero på något annat? Om jag skulle fortsätta köra med gammal mjukvara, kommer det att bli värre efterhand och riskerar att skada kompressorn?
« Senast ändrad: 31 oktober 2025, 10:56:07 av optimeraren »
Olof89
Olof89
« Svar #3 skrivet: 09 november 2025, 20:11:51 »
Från vilket årtal din värmepump
Utloggad Olof89
« Svar #4 skrivet: 09 november 2025, 20:26:28 »
En fråga till:
Får du även larm 229 och HP-larm?
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #5 skrivet: 18 november 2025, 11:35:01 »
2015
Får inte larm 229 utan det blir antingen 444, 162 eller 163.
Har satt spärrband så att kompressorn inte kör mer än 100 Hz, då klarar den sig för det mesta men märkte när den skulle värma vattnet för periodisk höjning så hände felet igen. Kanske är för lite köldmedium i maskinen men har inga märkbara problem när värme körs, och problemet med varmvatten finns inte när jag kör med gamla mjukvaror så vet inte riktigt vad jag ska göra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 18 november 2025, 16:15:01 »
162 och 163 är bara hög kondensor ut (över 65 grader) eller hög kondensor in (58 grader eller mer i retur) Då stänger pumpen av för att skydda sig själv
