KB -pumpen går inte står still. Är det reglage på den 1 - 2 - 3 ställ på 3 kanske den kommer igång. Annars en klassiker att kondensatorn som sitter under locket har sagt upp sig. Då får den svårt att starta och brukar komma igång med lite hjälp i hålet med en mejsel. Finns ett skruvspår i axeln normalt.
Nästa bra fråga är då. Under sommaren har du stängy av allt för värme , då kan pumpen kärva fast, den ska gå konstant för att inte fastna. Nu när du ställde till 3 så orkade pumpen att starta. I dom lägena så kan det bli oljud i den. Skrapljud och annat, men försvinner efter ett tag, då oxideringen skavts bort. Låt den gå ett par dygn, så kan du ställa tillbaka på 2. KB ska en diff in/ut på ca 4 - 5 C, bara läsa av temperaturerna.
