Författare Ämne: Inget varmvatten och LP-larm  (läst 2610 gånger)
Utloggad Calleman87
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 oktober 2025, 11:25:52 »
Upptäckte igår kväll att vi hade väldigt lite varmvatten. Kollade vår Nibe Fighter 1225 och där lös ett litet LP-larm. Tror det har hänt någon gång förut i samband med ett strömavbrott för ett antal år sedan, så jag startade om maskineriet och tänkte inte mer på det, förrän idag morse när vi fortfarande hade dåligt med varmvatten. Kontrollerade då maskinen igen och LP-larm än en gång utlöst.
Läste runt lite och det är ju inte som är helt ovanligt. Har öppnat både circulationspumpen (som jag tolkar det den närmaste av de två pumparna när man tar bort nedre luckan) och värmebärarpumpen, den lite längre in, som ser i övrigt ut som cirkulationspumpen. Köldmedel borde finnas i systemet, då behållaren på köldbäraren är ca 2/3 full. Rotering av cirkulationspumpen går bra och "rycker" själv vid uppstart av systemet. Däremot så verkar inget hända när jag gör samma sak med köldbärarpumpten. Kan villigt erkänna att jag inte vet om jag ens kommit åt att rotera den manuellt, då jag inte riktigt ser samma spår, efter att ha tagit av luftningsskruven, som på cirkulationspumpen.
Min spontana tanke utifrån ovan så har pumpen kärvat igen.
Övrigt som bör tilläggas är att Kb-f ligger på 29 grader och Kb-r ligger på 23 grader.
Hur går era tankar? Något jag har glömt att prova?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 04 oktober 2025, 11:28:39 av Calleman87 »
  • Antal inlägg: 5456
SV: Inget varmvatten och LP-larm
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2025, 16:01:14 »
KB -pumpen går inte står still. Är det reglage på den 1 - 2 - 3 ställ på 3 kanske den kommer igång. Annars en klassiker att kondensatorn som sitter under locket har sagt upp sig. Då får den svårt att starta och brukar komma igång med lite hjälp i hålet med en mejsel. Finns ett skruvspår i axeln normalt.
Utloggad Calleman87
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2025, 18:48:30 »
Hej och tack för din input!
Det verkar fungera igen.
Under tiden jag skrev originalinlägget, så lät jag maskinen gå på elpatron. Vid något tillfälle när jag testat med lite olika saker idag, så verkar nivåkärlet ha gått från 2/3 till 1/2. Öppnade och pillade på kb-pumpen, men igen ingen lycka att få den att rotera. Finns inte spår på axeln, så som det finns på cirkulationspumpen - inte hos mig i alla fall.
Ställde upp hastigheten på motorn till 3, den stod på 2 innan. Försökte tvinga igång pumpen genom servicemenyn och av någon anledning så gav den med sig då. Rosslade lite inledningsvis (inte metalliskt) och efter en liten stund så blev pumpen tyst och fin igen. Kb-f och Kb-r gick snabbt ner till +8 och +8. Har nu gått två värmecykler, inget LP-larm. Självklart utan att tillåta tillsatsvärme. Värme produceras och skickas ut i värmekretsen. Kb-f och -r ligger nu på +8 +5. Antar att det stabiliserar sig så småningom när systemet fått köra en stund.
Jag är ju bara en glad amatör, men undra om det kan ha funnits något luftficka, därav dåligt tryck och LP-larmet. Detta i samband med att nivåkärlet har rört på sig?
Oavsett vilket eller vad som har fått det att fungera igen, så vill jag tacka för att du tog dig tiden att kommentera på inlägget - tack!
« Senast ändrad: 04 oktober 2025, 20:01:24 av Calleman87 »
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2025, 22:21:31 »
Nästa bra fråga är då. Under sommaren har du stängy av allt för värme , då kan pumpen kärva fast, den ska gå konstant för att inte fastna. Nu när du ställde till 3 så orkade pumpen att starta. I dom lägena så kan det bli oljud i den. Skrapljud och annat, men försvinner efter ett tag, då oxideringen skavts bort. Låt den gå ett par dygn, så kan du ställa tillbaka på 2. KB ska en diff in/ut på ca 4 - 5 C, bara läsa av temperaturerna.
Utloggad Calleman87
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2025, 00:16:49 »
Hej igen,
nej. Den har fått stå på med värmebärarkretsen igång under hela sommaren. Gjorde så för en 3-4 år sedan och läste att det inte var bra, då pumpen självreglerar användandet och att det var bättre även för elementen, så sedan dess har den fått stå helt orörd genom säsongerna. Köldbärarpumpen lär ju ha arbetat även då för varmvattnet - eller ja, så tänker jag.
Vad det gäller temperaturdiffen, så tror jag det kommer sig, men kan ju passa på att fråga. Jag upplever att tillsatsvärmen slår till ganska så snabbt. Redan vid 3-4 minusgrader. Jag var under uppfattningen av att det borde kunna gå på bara kb under en längre tid vid såpass "varm" temperatur. Kb-f och -r har då legat runt -1 respektive -4. Funderar på om jag har några konstiga inställningar eller om det låter normalt för vintertemperatur.
  • Dot gäster: 2732
