Författare Ämne: Varmvattnet kommer inte upp i temp.  (läst 4132 gånger)
Utloggad Royne
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 oktober 2025, 06:28:53 »
Hej . Har en IVT 290 och den har gått bra ända tills värmebärarpumpen sprang läck. Fick tag i en ny Wilo jonos pico 15/1-6 som skulle passa. Satte dit den med hjälp av en gammal röris som jag känner. Startade upp med allt vad det var, men får inte upp varmvattnet i temp. Jag får upp det till 37 gr och radiatorerna till mellan 31-35. Pumpen ute går konstant och vill värma upp kranvattnet.
Är det någon där ute som kan hjälpa mej.
Har lite svårt att ställa in wilopumpen också.
Vore tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Varmvattnet kommer inte upp i temp.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2025, 08:21:40 »
Gissar att överhettningsskyddet till elpatron löst ut.
Knappen för återställning sitter längst ner på elboxen bakom frontplåten.
Man brukar få trycka in den rätt hålrt.
Jag skulle köra VB-pumpen med konstant fart.
Utloggad Royne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2025, 16:20:12 »
Tack Carl att du hör av dej. Har varit på den säkringen men den verkar inte löst ut. Kan värma upp vatten med patronen för ”extra varmvatten ” . Har kört så för att vi kan duscha av oss. Pumpen går hela tiden ute. Stänger ner hela systemet under natten för att spara på elnotan. Före bytet gick den som vanligt, värmde framledningen sen hoppade över om vattnet behövde värmas. Nu går den hela tiden på tappvattnet..,… Är öppen för alla idéer fortsättningsvis. Tack ännu en gång.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2025, 08:24:13 »
Vet inte hur de där pumparna är konstruerade, men om de har en växelventil som lägger om när den ska värma tappvarmvattnet kan den ha fastnat i läge rumsvärme, pumpen TROR då att den värmer tappvarmvatten, men allt vatten går till husets värmesystem.
OM effekten räcker till för att få huset varmt så borde den dock stanna då och då för att framledningstempen blir för hög.
Det som skulle ske i så fall vore alltså:
Värmepumpen arbetar i praktiken bara med värme, även om den står i läge tappvarmvatten, om effekten räcker till för att det ska bli tillräckligt varmt i huset så kommer termostaterna stänga (om du har termostater aktiva) och framledningstempen skulle bli så hög att värmepumpen där ute stannar, om inte annat så för att trycket blir för högt på gasen.
Du skulle också kunna notera att det går ut värme till radiatorer/golvvärme även om den står i läge tappvarmvatten.
Med din värmepumps uteffekt är det inte säkert att värmen räcker till just mer än att hålla huset varmt, så det är inte säkert att du märker av felet genom att det blir FÖR varmt inne även om växelventilen står i fel läge.
Om elpatronen fungerar så borde den väl aktiveras om tappvarmvattnet aldrig når önskad temp, tycker just den saken låter märklig.
Kan du se på något sätt om den efterfrågar elpatron, eller har du stängt av den möjligheten?
I och med att du stänger av värmepumpen på natten så finns kanske ett skapligt stort värmebehov under tiden du låter den arbeta, så det är inte säkert att effekten räcker till för annat än att värma huset.
« Senast ändrad: 06 oktober 2025, 08:29:22 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2025, 08:42:12 »
OK, då är det nog nån växelventil som jäklas.
Om det är en 290 A/W så har den 2 växelventiler man måste känna på rören och ha bilden framför sig för att hitta rätt.
Det är i alla fall den av ventilerna som har den varma anslutningen mot VVB när den värmer huset.
Det skulle även kunna vara shunten som inte stänger? Kolla att den är stängd?
« Senast ändrad: 06 oktober 2025, 08:43:49 av Carl N »
Utloggad Royne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2025, 19:09:53 »
Hej Rickard och Carl.
Tack för era råd och funderingar, jag är väldigt tacksam ska ni veta. Har nog haft dom tankar om växelventiler jag också. Har inte hört att dom har åkt upp eller ner. Det kunde man göra om man var i närheten av pannan. Ratten på shunten går heller inte att rubba. Tar jag bort ratten så går det att dra den lilla flärpen fram och tillbaka. Nja , jag får nog bita i det sura och ta hit en lekman som kanske hittar felet.
Hör av mej om felet blir avhjälpt.
Tack ännu en gång  Carl och Rickard👍👋
  • Dot gäster: 3390
