Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Datum och tid nollställs varje gång strömmen bryts
Ämne: Datum och tid nollställs varje gång strömmen bryts (läst 5411 gånger)
optimeraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Perfektion
optimeraren
01 oktober 2025, 17:07:42 »
Varje gång jag rensar luftfiltret (när strömmen brutits) så tappar F750 datum och tid, och jag måste hålla på och ställa in det varje gång. Eller om jag varit iväg och strömmen tillfälligt varit bruten, då blir datum, tid och dagar fel och alla schemaläggningar blir fel tills jag ser att tiden är fel.
Finns det någon bättre lösning? (har ej internet i närheten)
T ex om Nibe hade sparat sista datum och tid innan strömmen bröts hade det varit lätt att fixa de minuter som då blev fel (medan jag rensade filtret) och visade någon slags notis om att tiden behövs ställas. Eller att Nibe åtminstone satte mjukvarans år som startår och inte 2010.
Senast ändrad: 04 oktober 2025, 10:49:24 av optimeraren
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3112
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Datum och tid nollställs varje gång strömmen bryts
01 oktober 2025, 18:24:00 »
Tror du måste byta ut displaymodulen, det är där minnet sitter, verkar vara fel i minneskretsen, om det inte finns nå batteri eller nå stora kondingar som går att byta
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
02 oktober 2025, 06:09:57 »
Några bilder på displaykortet kan visa om det finns något batteri eller supercap som kan vara misstänkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3112
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
02 oktober 2025, 17:49:51 »
Man måste öppna hela displaymodulen, kretskortet är inuti
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
02 oktober 2025, 19:36:42 »
Det är lyckligtvis väldigt enkelt att ta loss displaymodulen och öppna den med några skruvar på baksidan. Jag kollade i min när den gick sönder för nån vecka sedan (F1245 men jag tror det är samma displaymodul).
Olyckligtvis letade jag inte inte efter batteri då, men såg inget vad jag minns. Försöker bifoga en bild som jag tog.
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
02 oktober 2025, 20:51:03 »
Kondensatorn vid tummen skulle möjligen kunna vara en s k supercap som används istället för backupbatteri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Elingenjorn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Värmepump eller värmepumpar?
Elingenjorn
02 oktober 2025, 21:23:26 »
Jag löste det problemet genom att koppla upp min F750 mot internet. Sedan dess justerar den datum och tid automatiskt!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3112
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
03 oktober 2025, 12:18:11 »
displaymodulen är likadan i alla f serier utom f1226 728337 vill jag minnas artnr
optimeraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Perfektion
optimeraren
Svar #8 skrivet:
04 oktober 2025, 10:58:11 »
Någon som kan beskriva punkt för punkt hur man kommer åt kretskortet? Behöver ta loss övre luckan och sen lyfta bort undre?
Displayen fungerar för övrigt utan några andra problem så jag gissar på att någon kondensator som håller strömmen har blivit dålig, hur längre brukar ni kunna ha strömlöst innan datumet nollställs? Behöver strömmen tas bort helt för att era ska nollställas eller händer det även om ni sätter läget i standby medan ström fortfarande finns?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3112
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #9 skrivet:
04 oktober 2025, 11:14:52 »
min är 15 år, nollställs inte av att jag bryter strömmen till den eller slår av den.
För att ta bort den, så lossar du övre lucka, sen front som du lyfter av, sen sitter displayen med en låsklack upptill baktill på display, och sen 2 kontakter, busenkelt att lossa.
Elingenjorn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Elingenjorn
Svar #10 skrivet:
21 maj 2026, 13:47:14 »
Jag lyfter denna tråd eftersom jag inte riktigt kunde släppa tanken på att det var något trasigt med kortet. Även om tid och datum synkades vid varje uppstart (som jag skrev tidigare i tråden) så var larmloggen full med "Startar 2010-01-01 00:00".
Sagt och gjort, jag öppnade displaymodulen och hittade efter lite letande en "supercap" på 0,1F/5,5V. När jag testade den med ett nätagg och mätte med multimetern så kunde den bara hålla spänningen någon sekund. Kaputt alltså!
Jag köpte en ny (eller faktiskt 2) på Elektrokit:
https://www.electrokit.com/dl-kondensator-0.1f-5.5v-13.5x8.5mm
Monterade den et voilá, efter omstart så loggades den aktuella tiden i larmloggen!
Senast ändrad: 21 maj 2026, 13:57:13 av Elingenjorn
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #11 skrivet:
21 maj 2026, 15:09:35 »
Ser man på då, ett av de få fall där en supercap bevisligen har gått sönder!
Omkring 1990 då jag jobbade som tv-reparatör hörde jag mycket från branschkollegor om att supercaps brukade gå sönder, och alla grossister som sålde reservdelar till radio-och tv-verkstäder på den tiden hade också supercaps i katalogerna, men jag tror aldrig jag själv behövde byta någon.
Senare var jag i många år på ett företag som i början av 90-talet hade levererat ca 300 elektronikenheter till skogsmaskiner och därefter hade serviceavtal på dem i ca 15 år. I var och en av de enheterna fanns också en supercap, inte en enda av dem gick sönder på alla år.
En gång kring 2005 hade jag besök av en elektronikkomponentnasare, som representerade en av de stora japanska firmor som bl a gör supercaps (kan ha varit Elna, Nichicon eller nån liknande). Han hävdade (såklart) bestämt att deras supercaps var 100 % pålitliga men att åtminstone någon av de stora konkurrenterna gjorde supercaps som var känsliga för fukt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Elingenjorn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Elingenjorn
Svar #12 skrivet:
21 maj 2026, 15:46:27 »
Tack Torbjörn för den intressanta anekdoten!
Det som skulle kunna påverka åldringen är väl möjligtvis arbetstemperaturen men jag har svårt att tänka mig att det blir fullt så varmt på displaymodulen. Kanske att jag och trådskaparen hade moduler med en dålig batch av kondingar?
Nibe
Rickard
gäster: 7180
användare: 0
