Författare Ämne: Datum och tid nollställs varje gång strömmen bryts  (läst 5404 gånger)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Varje gång jag rensar luftfiltret (när strömmen brutits) så tappar F750 datum och tid, och jag måste hålla på och ställa in det varje gång. Eller om jag varit iväg och strömmen tillfälligt varit bruten, då blir datum, tid och dagar fel och alla schemaläggningar blir fel tills jag ser att tiden är fel.
Finns det någon bättre lösning? (har ej internet i närheten)
T ex om Nibe hade sparat sista datum och tid innan strömmen bröts hade det varit lätt att fixa de minuter som då blev fel (medan jag rensade filtret) och visade någon slags notis om att tiden behövs ställas. Eller att Nibe åtminstone satte mjukvarans år som startår och inte 2010.
« Senast ändrad: 04 oktober 2025, 10:49:24 av optimeraren »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
SV: Datum och tid nollställs varje gång strömmen bryts
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2025, 18:24:00 »
Tror du måste byta ut displaymodulen, det är där minnet sitter, verkar vara fel i minneskretsen, om det inte finns nå batteri eller nå stora kondingar som går att byta
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2025, 06:09:57 »
Några bilder på displaykortet kan visa om det finns något batteri eller supercap som kan vara misstänkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2025, 17:49:51 »
Man måste öppna hela displaymodulen, kretskortet är inuti
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2025, 19:36:42 »
Det är lyckligtvis väldigt enkelt att ta loss displaymodulen och öppna den med några skruvar på baksidan. Jag kollade i min när den gick sönder för nån vecka sedan (F1245 men jag tror det är samma displaymodul).
Olyckligtvis letade jag inte inte efter batteri då, men såg inget vad jag minns. Försöker bifoga en bild som jag tog.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2025, 20:51:03 »
Kondensatorn vid tummen skulle möjligen kunna vara en s k supercap som används istället för backupbatteri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2025, 21:23:26 »
Jag löste det problemet genom att koppla upp min F750 mot internet. Sedan dess justerar den datum och tid automatiskt!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2025, 12:18:11 »
displaymodulen är likadan i alla f serier utom f1226 728337 vill jag minnas artnr
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2025, 10:58:11 »
Någon som kan beskriva punkt för punkt hur man kommer åt kretskortet? Behöver ta loss övre luckan och sen lyfta bort undre?
Displayen fungerar för övrigt utan några andra problem så jag gissar på att någon kondensator som håller strömmen har blivit dålig, hur längre brukar ni kunna ha strömlöst innan datumet nollställs? Behöver strömmen tas bort helt för att era ska nollställas eller händer det även om ni sätter läget i standby medan ström fortfarande finns?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2025, 11:14:52 »
min är 15 år, nollställs inte av att jag bryter strömmen till den eller slår av den.
För att ta bort den, så lossar du övre lucka, sen front som du lyfter av, sen sitter displayen med en låsklack upptill baktill på display, och sen 2 kontakter, busenkelt att lossa.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2026, 13:47:14 »
Jag lyfter denna tråd eftersom jag inte riktigt kunde släppa tanken på att det var något trasigt med kortet. Även om tid och datum synkades vid varje uppstart (som jag skrev tidigare i tråden) så var larmloggen full med "Startar 2010-01-01 00:00".
Sagt och gjort, jag öppnade displaymodulen och hittade efter lite letande en "supercap" på 0,1F/5,5V. När jag testade den med ett nätagg och mätte med multimetern så kunde den bara hålla spänningen någon sekund. Kaputt alltså!
Jag köpte en ny (eller faktiskt 2) på Elektrokit: https://www.electrokit.com/dl-kondensator-0.1f-5.5v-13.5x8.5mm
Monterade den et voilá, efter omstart så loggades den aktuella tiden i larmloggen!
« Senast ändrad: 21 maj 2026, 13:57:13 av Elingenjorn »
Ser man på då, ett av de få fall där en supercap bevisligen har gått sönder!
Omkring 1990 då jag jobbade som tv-reparatör hörde jag mycket från branschkollegor om att supercaps brukade gå sönder, och alla grossister som sålde reservdelar till radio-och tv-verkstäder på den tiden hade också supercaps i katalogerna, men jag tror aldrig jag själv behövde byta någon.
Senare var jag i många år på ett företag som i början av 90-talet hade levererat ca 300 elektronikenheter till skogsmaskiner och därefter hade serviceavtal på dem i ca 15 år. I var och en av de enheterna fanns också en supercap, inte en enda av dem gick sönder på alla år.
En gång kring 2005 hade jag besök av en elektronikkomponentnasare, som representerade en av de stora japanska firmor som bl a gör supercaps (kan ha varit Elna, Nichicon eller nån liknande). Han hävdade (såklart) bestämt att deras supercaps var 100 % pålitliga men att åtminstone någon av de stora konkurrenterna gjorde supercaps som var känsliga för fukt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2026, 15:46:27 »
Tack Torbjörn för den intressanta anekdoten!
Det som skulle kunna påverka åldringen är väl möjligtvis arbetstemperaturen men jag har svårt att tänka mig att det blir fullt så varmt på displaymodulen. Kanske att jag och trådskaparen hade moduler med en dålig batch av kondingar?  dontknow
  • Dot gäster: 7949
