Författare Ämne: Thermia Diplomat separat VVB HP löst  (läst 3808 gånger)
Pumpnovis
Pumpnovis
« skrivet: 01 oktober 2025, 14:09:00 »
Hej forum!
Har en Thermia Diplomat Optimum G2. Har sedan tidigare rostat hål i VVB så har en separat VVB inkopplad. Som jag förstår inkopplingen så har värmepumpen inte längre någonting att göra med varmvattentillverkningen utan det sköts helt av VVB. Men nu när kylan börjar komma så får jag felmeddelande om HP löst. Återställer man det några gånger så pumpen startar så kan den gå i några timmar, beroende på hur kallt det är inomhus. Sedan stoppar den utan felmeddelande. Men vid nästa start så kan samma felmeddelande komma igen.
Har läst lite här på forumet om växelventiler och shuntar (kan inte mycket om detta) men i min situation känns det ju som att dessa skulle vara alltid inställda mot att värma huset då dem inte har något med varmvattnet att göra längre... men pumpen kanske tror det fast att varmvattentillverkningen i pumpen är avstängd?
Någon av er kunniga som har några idéer innan jag köper en ny pump...
Pumpnovis
Pumpnovis
SV: Thermia Diplomat separat VVB HP löst
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2025, 14:22:55 »
Skrev fel ovan.. Högtryck löst är felmeddelandet!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2025, 14:45:22 »
Beror väl på om nått proffs gjorde jobbet med att koppla ur VVB?
I så fall ska ju både växelventilen och shunten till HGV kopplas ur i läge mot husvärmning, dessutom ska man hindra att den vill värma VVB genom att lura den att varmvattnet alltid är OK med ett fast motstånd (tror inte man kan stänga av VV-funktionen på annat sätt).
När gjordes detta?
Annars är den vanligaste orsaken att du har aktiva termostater i värmesystemet, dessa bör ställas upp på max i så många rum som möjligt.
Blir det för varmt inne skall kurva på värmepumpen sänkas istället för att termostater rattas ner.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2025, 16:39:49 »
Då jag också har råkat ut för sönderrostad VVB undrar jag hur gammal pumpen är.
Om det var så att växelventil och shunt inte är korrekt urkopplade borde larmet komma när pumpen har avslutat en husvärmning. Det är då den ofta börjar göra varmvatten. I och med att larmet kommer när pumpen startar en ny värmekörning undrar jag om inte det är något annat problem. Kan det möjligen ha kommit in skräp i systemet när omkopplingen gjordes så att filtret på varma sidan är igensatt?
Vad är det för temperatur på värmebärare in och ut i slutet av en körning?
Pumpnovis
Pumpnovis
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2025, 16:54:54 »
När gjordes detta?
VV är avstängt via service menyn där man kunde knappa ner ett värde så pass att det blir "off" och symbolen för varmvatten syns inte i displayen längre.
Urkoppling gjordes i somras. Ingen aning om shunt/växelventil är urkopplade.
Termostaterna ska vara öppna, har gamla radiatorer med termostaterna direkt på som och alla är öppna. När pumpen går så blir alla radiatorer varma. Familjen medveten om att de ej ska röras... :)
Pumpnovis
Pumpnovis
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2025, 16:59:46 »
13-14 år ungefär har jag för mig.
Filter är rengjort på returen.
Pumpen kör just nu med
Framledning 30 (26)
Returledning 26 (50)
Får kolla om jag märker när den stänger av hur värdena är då
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2025, 20:17:34 »
Med de temperaturerna kan det gärna inte vara cirkulationsproblem. Det är också osannolikt att det skulle vara problem med värmeöverföringen i kondensorn. Det verkar som om Carl är inne på rätt spår.
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2025, 09:55:06 »
OK, det går att stoppa VV via menyn på denna, trodde inte det gick.
Jag skulle ju för säkerhets skull ändå koppla ur växelventilen och shunten för att utesluta dessa som felkällan.
Annars kan det vara nått problem med cirkpumpen?
