Författare Ämne: Nibe S735 - Lågt Luftflöde  (läst 6562 gånger)
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 22 september 2025, 09:36:56 »
Är ganska novis kring detta så därför ville höra med någon mer kunnig inom området, tack på förhand!
Jag har en Nibe S735 och under vinter period tidigare iår visade den ett luftflöde på ca 170m3/h i snitt. Sedan med tiden när de blev lite varmare märkte jag att luftflödet snitta mellan 130-140m3/h, då pratar vi från Maj månad ungefär. Jag tog det som att filtret kanske är smutsigt men bytte aldrig för att de kom att bli sommartid och kompressorn var av hela tiden.
Nu för en vecka sen bytte jag filter, och som jag misstänkte var gamla filtret ganska smutsigt, satte in ett helt nytt filter som jag har köpt från Nibe. Däremot gick ej luftflödet upp.. snitta fortfarande kring 135m3/h.
Vilket gjorde mig fundersam om något är fel ? Eller en gissning, att luftflödet är så lågt för pumpen har inte riktigt "kickat" igång då vi har fortfarande hyfsat varmt ute.
Kan tilllägga att nu under natten och morgonen har kompressorn gått igång pga av kalla nätter och kör på frekvens 15hz och då gick luftflödet upp till ca 140m3/h
Min fråga då, är de normalt att luftflödet är så pass lågt fast jag ar bytt filter under "sommartid", och att de kommer öka så fort de blir ännu kyligare och pumpen kommer få jobba mer ? Eller kan de vara något fel ? Känns då konstigt att de bara ska sjunka från ca 170m3/h till 130m3/ på några månader...
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Nibe S735 - Lågt Luftflöde
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2025, 06:29:43 »
Har du damm i frånluftskanalerna? När gjorde du rent dem sist?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2025, 05:58:08 »
Varför skulle flödet öka när kompressorn startar? Ventilation skall vara injusterad vid montering, och vad jag vet så ska inte fläkten minska för att kompressor står, om det inte finns speciella inställningar för det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2025, 06:08:42 »
Går fläkten/fläktarna som de ska?  Om de drivs av enfas asynkronmotorer, så kan varvtalet sjunka om startkondensatorerna har börjat tappa kapacitans. Och då minskar ju även luftflödet. Kan vara läge att kontrollmäta och om nödvändigt byta ev startkondensatorer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2025, 10:26:00 »
Den i köket var lite dammig, har ej tittat på den andra.
Vet ej när de rengjordes sist, endast bott i huset 1 år, men ska göra en ventilations rensning kommande vecka.
Men är de vanligt att de kan bli så dammigt i kanalerna på några månader att luftflödet går ner så pass mycket ?
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2025, 10:27:44 »
Ingen aning, var bara en tanke, eftersom den var högre vid kallare väder samt lägre vid varmare och när kompressorn inte var igång för de mesta. Men sedan ökar den inte så pass mycket nu med nytt filter, så nog inte nog något med detta.
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2025, 10:34:54 »
Fläkten går, finns drag i frånluftsdonen.
De andra du skriver blev för tekniskt för mig, menar du att de kan vara något fel på själva FLVP:en ?
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2025, 10:37:07 »
Det kan som sagt vara problem med fläktmotorerna, oavsett om de sitter inbyggda i värmepumpen eller om fläktarna sitter separat på annat håll i ventilationssystemet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2025, 23:52:38 »
Jag vill påstå att den vanligaste anledningen till dåligt luftflöde är att frånluftskanalerna har dammat igen.
Om du tar bort frånluftsdonet och kikar in och det är damm där så är det nog läge att ringa sotaren, som du verkar ha gjort redan.
S735 har inte funnits så länge och det tar flera år att damma igen. Men det skulle kunna hända att nån har satt in din 735a utan att rensa.
Om jag ska spekulera så kanske maskinen håller på med någon reglering av luftflödet. Det kan då hända att den försöker reglera flödet genom dina kanaler som då eventuellt är igendammade, med varierande resultat, och det är kanske det som du ser som en variation i flödet under olika förhållanden.
« Senast ändrad: 08 oktober 2025, 11:07:19 av dan3051 »
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2025, 08:57:34 »
Ventilationen är nu rensad, även frånluftdonen justerade, helt nytt filter i FLVP. Kommer max upp till 145m3/h.
Kan det vara så att S735 optimerar flödet efter behov ? Då menar jag, just nu jobbar den i väldigt låga hz (kompressorn) och vissa dagar inte alls pga av "inget behov".
När jag jag la på ca 170m3/h i februari, då hade väder på mellan 0-5 grader dagligen.
Spekulerar bara nu men är lite förvånad att den inte har gått upp mer efter en rensning.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2025, 16:50:55 »
Min egen S735a ligger stabilt på samma flöde, den varierar inte. I alla fall enligt den själv, hur den nu kan veta vad det är för flöde och hur den mäter det.
Om du tar hem nån för att rensa frånluftskanalerna och ställa in frånluftsdonen, så måste det väl ingå att skruva upp fläkten så att du får rätt flöde.
Alla såna firmor jag har snackat med har sagt att de endast tillhandahåller tjänsten att rensa kanalerna, och samtidigt mäta upp och ställa in flödet. Dä brukar jag ge dem ventilationsritningen med alla projekterade flöden.
I installatörsmenyn 7.1.4 kan man skruva upp fläkten. Försökte de göra det och det gick inte?
« Senast ändrad: 15 oktober 2025, 20:33:03 av dan3051 »
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2025, 11:30:19 »
De gjorde inget med FLVPen, utan endast som du skriver, rensat och injusterat.
Bara så jag hänger med, vad skulle de har ändrat på FLVPen ? Inställningar är detsamma idag som de var förra vintern.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2025, 16:48:17 »
Jag tänkte att om de mäter flödet och flödet är för lågt så höjer de väl fläkten. Men de kanske mätte flödet och det var rätt.
Nu har jag läst manualen. Det finns en funktion ”fläktsynkdrift” av/på och med den påslagen så går fläkten fortare när kompressorn går. Sen finns det en annan funktion ”fläktökning” och jag tror att då ökar den fläkten vid avfrostning men jag är inte säker. Hur är dina satta?
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2025, 08:34:18 »
Han mäte flöde direkt på frånluftdonen med ett verktyg, för att få rätt justering på de.
Vart hittar jag ”fläktsynkdrift”?
Men genom att klicka runt så hitta jag något som heter "intrimning av ventilation" och klicka man ingång detta fick jag upp dessa värdena på bilderna haha, helt lost, så vad visas under Driftingo är inte det korrekta värdet ?
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2025, 13:06:16 »
Inget ?
