Författare Ämne: inverter  (läst 1384 gånger)
Utloggad freesing
inverter
« skrivet: 20 september 2025, 16:41:14 »
Vad händer med inverter och kompressor om en fas till trefas kabeln (400 V) vid full användning sitter så löst att den nästan trillar ur sin plats på invertern. Kan invertern och kompressorn paja? Vilka larm kan komma upp på displayen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: inverter
« Svar #1 skrivet: 20 september 2025, 17:26:17 »
Nibe är svaga på att förklara sina felkoder. Det heter kanske Inverter fault type 1, men de avslöjar inte vad som ligger bakom att just denna felkod blir satt.
Generellt för inverters är att ifall 1 fas saknas, blir mellanledspänningen låg och driften stoppas. Låg mellanledsspänning brukar leda till att man skall kontrollera matning enligt text.  Jag skulle vilja påstå att en lös tamp in, som skapar gnistbildning är ofta rena döden för en inverter.
Mest typiska fel för fasbortfall är 429, 432 och 433, men det kan mycket väl vara 421, 427, 431, 437. Att bryta spänningen en liten stund och slå till igen är den vanligaste resetmetoden. Vilken felkod har du? Vilken kabel satt löst, matning till inverter eller kabel mellan inverter och kompressor?
« Senast ändrad: 20 september 2025, 17:55:14 av Valiant »
