Författare Ämne: Mitsubishi som inte kyler och värmer  (läst 2563 gånger)
Utloggad Moosehorn
« skrivet: 18 september 2025, 15:08:52 »
Jag köpte två Mitsubishi luft-luft förra året av en stor och känd säljare som även skötte installationen. Båda två fungerade perfekt förra året men i somras orkade inte den ena kyla mer än 10-15 minuter, sen kom ingen kyla. Jag testade att stänga av och sätta på men det gör ingen skillnad. Nu är det börjat bli lite kallare ute märker jag att det inte är något tryck i den (som det var förra året).
Den som stökar sitter i en stuga på 25 kvm, så det borde inte vara något större problem att kyla. Den andre sitter i ett hus på ca 145 kvm och den kyler och värmer bra.
Har felanmält och skrivit allt jag kan komma på som kan behövas, jag godkände även att de får debitera mig om det inte är något fel på den. Men det räcker inte, de vill veta en massa mer saker, jag ska mäta temp ovanför innerdel, fota, spela in video, skriva primär värmekälla m.m. Får de inte tillräckligt info kommer de be mig skicka  mer.
Alltså, jag fattar att jag får betala om det inte skulle vara något fel på den och har skriftligen godkänt det, men det verkar ju som om de inte vill komma och hjälpa mig?
Läste att Mitsubishi haft lite problem med läckage med dålig effekt som resultat, och jag misstänker det felet då kylan bara fungerade i 10-15 minuter för att sen bli sämre. När jag startade om den kom den igång 10-15 minuter igen med kyla för att sen mest bara blåsa luft.
Är det något annat fel än läckage/kompressor som kan tänkas vara fel?
Tar tacksamt emot tips ☺️
SV: Mitsubishi som inte kyler och värmer
« Svar #1 skrivet: 18 september 2025, 16:37:20 »
Du har en som du vet fungerar som den ska och har troligen koll på inställningar och konstaterat att den ena inte fungerar som den ska och borde räcka för att din återförsäljare ska komma och kolla.
Du har även godkänt att du blir debiterad om det visar sig vara handhavandefel så finns inga konstigheter för dom att skicka dit en installatör!
Kruxet kanske är att den är köpt av något postorderföretag och dom har tappat sin installatör i ditt område som kom på bättre tankar 😉
Har du förresten bara testat kyldrift eller har du haft den på sol och 31 grader och väntat ca 10-15 minuter ?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 19 september 2025, 07:00:42 »
De flesta maskinerna som stannar p.g.a. köldmediebrist brukar larma, har du kollat i manualen hur du får fram eventuella felkoder?
Men felbeskrivningen tyder på köldmedieläckage.
Den hantering du beskriver indikerar att den är köpt av någon näthandlare som klurat ut sätt att bli av med kunder de inte kan tjäna några pengar på.
Är man nog besvärlig kanske kunderna bara köper nytt istället för att krångla i månader med en felsökning.
Typ.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2025, 07:09:02 »
är det bara i kyldrift som den inte fungerar och den är ansluten via wifi/app så har man nog lyckats bocka i att den bara ska gå i värmedrift.
Men vet inte om det beter sig på det viset i så fall!
därav min undran om det är testat med värmedriften,
