Författare Ämne: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc  (läst 2080 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 16 september 2025, 08:53:50 »
Hej igen!
Tänkte här sammanställa lite vad jag gjort de senaste veckorna och hur mitt system ser ut. Kanske hjälper det någon i framtiden.
Jag får passa på att tacka för detta eminenta forum och alla hjälpsamma samt kunniga människor!
Nyinflyttad (Juni) i ett hus med följande;
132 kvm, enplansvilla (tegel), Borås Kommun, Västra Götaland, byggår 1972
FTX-system finns i huset (inställt på 22c)
Fönster bytta, renoverat hus, verkar vara bra isolerat överlag.
Bytt expansionskärl samt växelventil förra veckan
-Nibe Fighter 1215-7, installerad 2005-
Ute och innetermostat
Borrdjup: 140m
Vätska: R407C
160L vattentank
Drifttimmar: 60788h
VP Starter: 11859
TS-Tid: 603h
Kurva: 8 (-2 på vredet)
Innetermostat: 22c
Resulterar i temperatur på 21.2-21.7 (utan solstrålning)
Mätt med extern mätare nu när det varit 7-8c på natten samt 14-16 på dagen
-Inställningar jag gjort för att få ner frekvensen på starter-
Gradminuter: 120
TS Min: 500
VB Diff VP: 20c
Tid mellan starter: 45min
VVStart: 39
VVStop: 53
Resulterar i ca 1.5starter/timma för VP
Varmvattnet värms upp 1-2g/10h beroende på förbrukning
Totalt ca 15-20 starter per dygn inklusive VV
-Värden när VP går-
Utetemp: 8c
VB-fram: 41
VB-r: 34
KB-f: 6c
KB-r: 1c (-8)
-Övrigt-
Det som återstår att strypa in elementen när det blir lite kallare ute, några har dålig värme längst bort
Hur tycker ni dessa värden och inställningar ser ut?
Lyckas jag hålla dessa antal starter när det blir kallare?
Vad tror ni om livslängden på pannan?
Svårt att ställa in mer nu innan det blir kallt, har dålig koll på KB-f/r värdena (vad betyder (-8) t.ex?) så ska sätta mig in i det lite när kylan kommer.
Tack! :)
« Senast ändrad: 16 september 2025, 09:00:06 av pskjonte »
  • Antal inlägg: 2214
SV: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc
« Svar #1 skrivet: 16 september 2025, 10:13:22 »
Ang livslängden. Försök köpa på dej lite beg reservdelar på tex blocket så ökar chansen att nå 100.000 h 👍
Köldbärare retur bör nog vara runt 3° lägre än inkommande, kör bara cirkulationspumpen så skall båda givarna visa samma, som kontroll.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 16 september 2025, 11:12:17 »
Det var ju ett bra tips, tack :)
Tidigare ägare hade bytt styrkortet prata han om iaf, annars hade han "låtit allting vara". "rör ingenting" var nog hans filosofi...
Får kolla upp det med köldbärare retur, är det något som är lätt att åtgärda? Vad blir konsekvenserna av att låta det vara så här?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2025, 11:19:23 »
Vet faktiskt inte, kan finnas ett smutsfilter som är lite igensatt, mer troligt är att givarna visar fel eller att det är så här bara på efter sommaren , när den går mer kanske det blir närmare 3°.  Och det fungerar även med 5°, utan att du märker något. Så ha ingen oro ☺️
« Senast ändrad: 16 september 2025, 11:36:48 av Börje__ »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 16 september 2025, 11:51:33 »
Såg att den låg på 3C nu när den körde VV en längre tid, så är nog som du säger att den behöver gå lite längre för att få rätt värden.
Tack för hjälpen :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 16 september 2025, 15:52:32 »
När den producerar radiatorvärme nu så gör den ganska svalt vatten medan vv-toppning arbetar med de högsta temperaturer som vpn klarar.  Pumpen du har ger mycker mer energi vid lägra avgiven temperatur varför det är normalt med större kb-temperaturdiff vid radiatorvärme (speciellt på sommaren) än vv.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 18 september 2025, 17:01:46 »
Börjar förstå hur det funkar 🙂
Det är väl KB sidan som jag har minst koll på känner jag. Blir en spännande vinter, hoppas på minusgrader...
