Författare Ämne: Värmekälla fritidshus? Golvvärme eller luftvärmepump?  (läst 14362 gånger)
Utloggad jool83
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 september 2025, 23:10:15 »
Hej! Vi planerar att bygga ett nytt fritidshus, cirka 70 m2 på gjuten platta. Kommer vara där mest sommartid men ganska mycket även på vår/höst, enstaka besök på vintern. Huset ska hållas uppvärmt till omkring 14 grader på vintern. Vi kommer lägga golvvärmerör i plattan, åtminstone för att framtidssäkra möjligheterna. Den Nibe-panna som föreslås kostar över 100 tusen, vilket känns som en tråkig utgift. Funderar på att istället installera en luft-luftvärmepump och låta golvvärmerören vara oanvända. Vad tycker ni om detta?
Kan det vara värt att installera en dyr frånluftvärmepump och ventilation med värmeåtervinning eller skulle ni satsa på en enklare lösning med luft-luftvärmepump och mekanisk frånluft. Jag förstår att det första alternativet är mer energieffektivt men med tanke på prisskillnaden så antar jag att det tar lång tid att få igen den investeringen?
Finns det ingen budgetpanna som kan driva en vattenburen golvvärme i ett så litet hus med begränsat uppvärmningsbehov?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Värmekälla fritidshus? Golvvärme eller luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2025, 06:55:38 »
Såg inte att du skrev var huset står, men uppvärmt året runt till 14 grader kallar inte jag direkt begränsat uppvärmningsbehov.
Utloggad jool83
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 september 2025, 07:04:41 »
Nej, det kan hända att jag underskattar uppvärmningsbehovet, men det ska åtminstone inte hålla 20 grader hela året som en vanlig villa och det kommer inte vara dörrar som öppnas och släpper in kyla flera gånger varje dag.
Det ligger i stockholmsområdet.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 402
« Svar #3 skrivet: 12 september 2025, 07:08:35 »
En frånluftVP passar inte bra i ett hus där inga vistas. Tänker nu på vintern.
Vilken typ av ventilation ska du ha i huset? Självdrag eller mekaniskt ventilerat?
Jag skulle sätta in en luftluft VP som huvudkälla. En enkel elpanna typ Nibe EVC 13 för backup kopplat till golvvärmeslangarna.
och förstärkt självdrag.
MVH
Tony
« Senast ändrad: 12 september 2025, 07:22:26 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad jool83
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 september 2025, 08:55:22 »
MVH
Tony
Tack för svaret!
Ventilationen är tänkt som en mekanisk frånluft med friskluftventiler i väggarna, alltså ingen värmeåtervinning. Varför skulle du välja självdrag och inte mekanisk frånluft?
Vad är syftet med EVC 13? Är det bara som backup (om LLVP lägger av)? Är det som en komfortkälla för att få varma golv? Andra fördelar?
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 12 september 2025, 17:59:48 »
Vill du verkligen komma billigt undan så kan du köpa en sådan: https://badspecialisten.se/p/spabad/tillbehor-spabad/varmare-spa/aqua-spa/
Den kan du manuellt ställa på 0-45 graders värme, och kan skydda mot frysning (om luftvärmepumpen skulle lägga av) eller som huvudsaklig uppvärmning, dock med en max effekt på ca 28 W/m2, så den kanske inte håller värmen helt om det blir 25 grader kallt.
Självdrag med en Intellivent på toaletten som sköter en viss mekanisk ventilation.
Friskluftsventiler i sovrummen typ Fresh 90.
En Mitsubishi HERO 35 som värmekälla, alternativt Daikin Perfera XTH 40 eller en Panasonic HZ 25.
Mycket billigare än så kan du nog knappast komma undan med acceptabel komfort, och bra grejer.
Förutsätter förstås att du inte behöver uppfylla alla krav i Svensk byggnorm.
« Svar #6 skrivet: 12 september 2025, 18:25:50 »
Har en sådan inbyggd cirkulationspump eller förlutar den sig på extern pump?
Jag har en gammal begagnad vvb som volymförstorare i mitt system och samtidigt kan den användas som backup i värsta fall.  Kostade runt 1000:-, men kräver cirkulationspump också.
« Svar #7 skrivet: 13 september 2025, 08:12:46 »
Det behövs cirkpump också, men jag gissar att den har överhettningsskydd, dock inte säker.
Man kanske skulle ta fram en enkel elpanna med den där typen liten värmare, cirkpump och överhettningsskydd...
Finns nog fler än man tror som har det behovet.
Rörfirmorna har väl ofta egenbyggda små mobila pannor som bygger på den principen, en elpatron och möjligen en cirkpump - som de använder som nödvärme när pannan går sönder hos någon kund, och det är 30 grader kallt ute.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 402
« Svar #8 skrivet: 15 september 2025, 07:24:23 »
Tack för svaret!
Självdrag är enklare och billigare. Men du kan då inte ha plast i väggarna. Eftersom det är fritidshus så behövs det inte så mycket luftomsättning och då funkar självdrag.
EVC 13 är ren backup om huvudvärmekällan får problem. Tex. Luft VP står på 10 grader så står EVC på 7 grader. Sen kan den hjälp till värmning när ni just har kommit till platsen. TYcker det är dumt att inte använda golvvärmeslangarn när du har monterat in dessa
MVH
Tony
« Svar #9 skrivet: 15 september 2025, 07:57:24 »
Kan man inte ha diffusionsspärr om man har självdragsventilation? Det var helt nytt för mig.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 402
« Svar #10 skrivet: 15 september 2025, 09:31:43 »
Det är vad jag har förstått av detta. Huset blir för tätt. Ocxh mekanisk ventilation är ett måste. Men som sagt, jag har hört så det kan vara fel.
« Svar #11 skrivet: 15 september 2025, 12:01:32 »
Det är snarare mängden isolering som avgör om diffspärr behövs eller inte. Bygger man nytt idag så är det alltid mineralull i sån tjocklek att diffspärr behövs. Mekanisk grundventilation är alltid bra att ha. Behöver inte vara mer avancerat än en PAX-fläkt som går på konstant halvfart i badrummet och varvar upp automatiskt om det behövs när rummet används.
« Svar #12 skrivet: 16 september 2025, 07:18:20 »
I vårt gamla Älvsbyhus (självdrag) är det någon sorts plast på insidan av isoleringen, sitter på själva isoeringen.
Säkert inte helt tätt, men ändå plast.  dontknow
Jag har inte heller hört talas om att man inte skulle få ha plast, men å andra sidan, i uterummet jag byggde satte jag bara en tjock papp (från mitt dåvarande jobb på pappersbruket) på insidan så det inte skulle blåsa igenom väggarna, ingen plast.
Nu har vi ju ingen värme alls där, men det har fungerat bra så vitt jag kan bedöma i 30 år.
« Svar #13 skrivet: 16 september 2025, 08:10:10 »
Har man varken isolering eller värme så behövs ingen diffspärr. Snarare tvärtom...
« Svar #14 skrivet: 16 september 2025, 08:13:39 »
Isolering har vi förstås i väggsektionerna, och varmt blir det ju när solen ligger på, men vi värmer inte aktivt om vi inte kör infravärmen när vi sitter där.
Byggt så det ska gå värme upp om man så vill, brukar köra en elradiator där på +5 grader vid Jul när vi inte rymmer att lagra all julmat innan den ska ätas upp.
Däremot kan det ju vara både kallare och varmare inne beroende på utetempen, och det var väl därför jag inte ville sätta in plast.
  • Dot gäster: 2064
