Författare Ämne: Nibe F470 lågtryckslarm  (läst 2049 gånger)
Utloggad Blackarrow
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2025, 00:57:15 »
Hej forumister  :)
Har haft problem med att trycket sjunker på min Nibe F470 och läckage från övertrycksventilen. Den röda på 2,5bar, så jag bytte den.
Fyllde på vatten och testade nya ventilen.
Tyckte det var märkligt att det bara kom ut ca 1,5dL när trycket sjönk från 1,5 bar till 0,5 bar från ett expansionskärl på 10L?
Då hittade jag luftnippeln bakom lite svart rörisolering och insåg att det inte var något förryck i expansionskärlet.
Fixade det, 0,5bar.
Kollade även att luftventilen inte läckte efteråt.
När jag sedan körde igång pumpen igen fick jag lågtryckslarm.
Pumpens panel lyser rött isf grönt  >:(
Jag har luftat både nertill och uppe på toppen några gånger.
Luftfiltren rengjorda.
Även luftat alla element efteråt.
Ändå larm.
Kan det bilvit luft inne i pumpen efter jag bytte övertrycksventilen som inte går att lufta bort med dessa två åtkomliga ventiler?
Finns det någon mer luftningsventil eller annan luftningsprocedur?
Nollställer jag larmet och låter pumpen jobba försöker den göra varmvatten men temperaturen på försångare stiger inte, eller mycket lite och långsamt.BT16 Låg på ca 27˚C.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F470 lågtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 07 september 2025, 05:37:21 »
Luftnippeln bakom lite svart rörisolering, var satt den någonstans?
Har du lågtryckslarm i kylsystemet, har du köldmediebrist mest troligt.
Utloggad Blackarrow
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 september 2025, 11:23:18 »
Luftnippeln på expansionskärlet, nere till vänster.
Det går ett isolerat rör framför så om man inte vet att den finns där är den svår att hitta, annars hade jag väl sett den första gången jag hade av framstycket och redan då kollat trycket.
Nu sista tiden har trycket försvunnit så fort att jag insåg jag måste göra något.
Pumpen larmade inte innan jag stängde av den.
Är det något mer man kan undersöka eller kolla själv?
Huset har dålig energiklass trots mycket isolering, 3-glasfönster, 0,5m isolering på vinden.
Elementen var rejält igensatta med damm, men blir inte speciellt varma efter rengöring heller. Den verkar trycka ut hög temperatur på tilluften och ha låg temperatur på luften den ska återvinna värme ur när den når pumpen.
Tänker att pumpen inte jobbat så effektivt och kan vara sliten trots att den är från 2016?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 07 september 2025, 18:58:00 »
lågtryckslarm får man om man har för lite "gas" felaktig expansionsventil, eller en fläkt som inte snurrar (frånluft)
