Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Kalla element
Ämne: Kalla element (läst 4373 gånger)
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
Kalla element
01 september 2025, 14:02:27 »
Tacksam om hjälp.
Värmepump CTC Eco Air 107
Panna CTC Eco/El 1550
Larm historik
senaste larmet
Givare ute
Driftinfo
Husvärme från
ute c 18
Utetemperatur digitaltermometer: 17,5
Aktuell driftinfo
ute 18 grader
rum 22,7(24,0)
VP in/ut 33/39
ute VP 18
Temperaturerna stämmer med varandra. MEN kalla element och värmen går inte upp till önskad rumsvärme! Även när utetemperaturen är 16 grader är husvärme av.
vanliga fall är elementen svagt ljumna när det är de här temperaturerna ute.
Är senaste larmet(inget datum) "Givare ute" problemet? "Givare ute" givare i VP eller givare på husvägg?
Tacksam för hjälp!
Senast ändrad: 01 september 2025, 15:03:45 av Alrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
Svar #1 skrivet:
01 september 2025, 15:18:52 »
På Inst husparametrar så kan du se vilken utetemp som den stänger av värmen på.
Där har du även aktuell huskurva med lutning och förskjutning.
Läs även av Framledning i aktuell driftinfo.
Ute givare är den som sitter på väggen.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
SV: Kalla element
Svar #2 skrivet:
01 september 2025, 15:56:51 »
Även vid 16 grader ute är husvärmen av.
Inställt värde av hus värme är 18 grader
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
Svar #3 skrivet:
01 september 2025, 19:28:58 »
Vad visar framledningen?
Och kolla även att shunten är i autoläge?
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
SV: Kalla element
Svar #4 skrivet:
01 september 2025, 22:19:19 »
Shunten är i autoläge (intryckt)
Framledning 29 grader
Hus värme från 17 grader (visar ca fem sekunder)
Kalla element
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
Svar #5 skrivet:
02 september 2025, 08:02:41 »
Antingen visar framledningsgivaren fel, eller funkar inte cirkpumpen.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
SV: Kalla element
Svar #6 skrivet:
02 september 2025, 19:13:26 »
Vid Funktionstest fungerar cirkulationspumpen, vet ej hur jag ska kontrollera framledningsgivaren. Har kontaktat värmepumpsservice.
Tack för din hjälp!
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
SV: Kalla element
Svar #7 skrivet:
05 september 2025, 17:58:36 »
Hej! Öppnade luckan på utedelen - CTC 107- där blinkar A 28 och A27. Hittar ingen förklaring på felkoden.
Syn glaset ser tomt ut. Ska det inte vara vatten i det?
Inget problem med varmvatten.
Senaste 24 h 0:39 drifttid, 5 starter.
Problem med att manometern ovanpå pannan, EcoEl 1550 går upp till 1,5 BAR.
Jag släpper då ut via säkerhetsventilen till 0,8 BAR.
Sedan stiger det igen. Fel på manometern?
Reparatör ska komma på torsdag.
Ok att vänta tills dess?
Tacksam för svar!
Hälsningar Åke
Senast ändrad: 05 september 2025, 18:05:20 av Alrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
Svar #8 skrivet:
08 september 2025, 08:09:02 »
A27, A28 är inga felkoder, det är en upplysning om att den är i Automatläge och returtemp är 27 respektive 28 C.
Synglaset kan se tomt ut, men det är köldmedium som man ser.
Kolla detta vid start av kompressorn, då bubblar det en liten stund men bubblorna ska försvinna inom en minut normalt.
Att manometern går upp kan bero på 2 olika saker, förhoppningsvis är bara påfyllnadsventilen dåligt stängd, men har du otur är det en läcka på VV-slingan i EcoEl så att varmvatten trycks in in pannan.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
SV: Kalla element
Svar #9 skrivet:
08 september 2025, 13:25:46 »
Tack för all information.
Jag har öppnat och stängt påfyllnadsventilen vid golvet för att den förhoppningsvis ska stänga ordentligt.
Det är möjligt att den fyller på lite vatten trots att den är stängd. Ventilen är gammal och jag använder den inte längre.
Hur sannolikt är det att det läcker över i pannan?
Total dritfttid: 129 804 h
Kompressor: 37 535 h
Ännu en gång tack för informationen - detta forum är guld värt!
/Åke
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
Svar #10 skrivet:
08 september 2025, 13:50:48 »
Jag har faktiskt aldrig tidigare hört att en CTC EcoEl läcker genom på slingan.
Detta brukar normalt drabba värmepumpar med förrådsberedare och mantel snarare än de med slinga.
Fast osvuret är bäst.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Kalla element
gäster: 5232
användare: 4
tyke
johanb81
RobertG
AÖd
