Författare Ämne: Daikin Stylisch Luftriktning  (läst 4390 gånger)
Utloggad telijej
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 26 augusti 2025, 13:36:15 »
Man säger att man har coandaeffekten i bl.a Stylisch. Fråga: Kan luftströmmen riktas över horisontalplanet vid kylning?Jag skulle vilja ha upp någon del av luftströmmen på övervåningen.
SV: Daikin Stylisch Luftriktning
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2025, 15:51:49 »
Man får ha riktig tur om man ska lyckas sänka temperaturen på övervåningen med innerdelen i t.ex. trappan. Oftast blir det som ett lock av varm fuktig luft ovanför innertaket på bottenvåningen. För att kunna få bra och hyfsad snabb kylning på övervåningen så satsa på en innerdel där också högt uppe vid innertaket på övervåningen. Finns olika duo-modeller om man absolut inte vill ha mer än en utedel vid husknuten.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2025, 22:25:03 »
Kan intyga att det inte går att få upp kall luft.
Dottern satte in en Daikin Origo golvmodell på övervåningen som kyler alldeles utmärkt (en Daikin Caldo var installerad på bottenvåningen).
De kunde också då ta bort 2 elektriska element då den värmer bra på vintern.
