Författare Ämne: Daikin Stylisch Luftriktning  (läst 4387 gånger)
Utloggad telijej
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 26 augusti 2025, 13:36:15 »
Man säger att man har coandaeffekten i bl.a Stylisch. Fråga: Kan luftströmmen riktas över horisontalplanet vid kylning?Jag skulle vilja ha upp någon del av luftströmmen på övervåningen.
SV: Daikin Stylisch Luftriktning
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2025, 15:51:49 »
Man får ha riktig tur om man ska lyckas sänka temperaturen på övervåningen med innerdelen i t.ex. trappan. Oftast blir det som ett lock av varm fuktig luft ovanför innertaket på bottenvåningen. För att kunna få bra och hyfsad snabb kylning på övervåningen så satsa på en innerdel där också högt uppe vid innertaket på övervåningen. Finns olika duo-modeller om man absolut inte vill ha mer än en utedel vid husknuten.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2025, 22:25:03 »
Kan intyga att det inte går att få upp kall luft.
Dottern satte in en Daikin Origo golvmodell på övervåningen som kyler alldeles utmärkt (en Daikin Caldo var installerad på bottenvåningen).
De kunde också då ta bort 2 elektriska element då den värmer bra på vintern.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Dot gäster: 2034
