Författare Ämne: Korrekt Isolering Frånluftskanal  (läst 1678 gånger)
Nils44
Nils44
« skrivet: 23 augusti 2025, 10:08:56 »
Står i byte av värmepump till en effektivare och är
osäker på om frånluftskanalen är korrekt isolerad?
Vad är er bedömning?
Utloggad Nils44
  • Antal inlägg: 4
SV: Korrekt Isolering Frånluftskanal
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2025, 10:32:08 »
Så här ser det ut på kattvinden strax innan genomföringen till taket.
Utloggad Nils44
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2025, 10:33:01 »
Och vid pumpen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2025, 11:03:38 »
1) Vid taket, svårt bedöma utifrån bilden om det är helt kondenstätt hela vägen upp genom taket vilket är viktigt
2) Varför renslucka?? Avluftkanalen finns det normalt sett ingen anledning att kunna rensa. Risk kommer finnas att du får kondensutfällning på rensluckan och att det droppar vidare ner i konstruktionen
3) Frånluftskanalen, den vita slangen, är inget bra, byt till en flexibel i aluminium i samband med att den nya pumpen installeras. Eventuellt kanske det kommer behövas en variant med inbyggd ljuddämpare
Utloggad Nils44
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2025, 12:31:29 »
Stort tack för svar! Låter som du har bra koll.
Kröp in på kattvinden och kände med handen så långt upp jag kunde. Trångt!
Kunde känna att isoleringen fortsätter i vart fall förbi underlagstaket (masonitskivor) och kände inga skarvar. Likadant om jag kände med handen nedåt. Kände även efter i hålet vid pumpen och inga skarvar där heller. Såg dock någon liten reva i plasten men det borde gå enkelt att fixa tänker jag?
Ja rensluckan är ju ett frågetecken, Går det åtgärda? Isåfall hur gör man detta på bästa sätt?
Tack även för tipset med frånluftskanalen och ljuddämparen.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2025, 12:55:56 »
Det ser hyfsat ok ut.
Som tidigare noterat - inspektionslucka har jag aldrig sett placerad där. Risk för kondens.
En annan sak att beakta är att en ny pump kanske har lite andra mått på var kanalen är placerad. Så hålet i taket ovan värmepumpen kan behöva göras större.  Och iså fall är det lämpligt att byta hela kanalen i samband med det. Då kan du också vara säker på att den är ok och rätt dimensionerad.
Nibe 360 och 735 har lite olika mått, så kanalen passar inte 100%.
Kolla på tillverkarens hemsida, så ser du hur måtten skiljer mellan de olika frånluftsvärmepumparna.
Utloggad Nils44
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 september 2025, 12:04:03 »
OK!
Går det åtgärda isoleringen av inspektionsluckan på nått vettigt sätt?
Vad tror ni vågar man sätta in en 735-4 här?
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 02 september 2025, 17:22:24 »
Jag personligen skulle aldrig köpa någon av dom gamla klena pumparna med svaga kompressorer. Jag skulle självklart ta en modern som du är inne på och sedan fixa isoleringen av avluftkanalen allt efter behov som visar sig
Ta tex området kring takgenomföringen där du har grön tejp. Lossa på den, kolla hur det ser ut. Jag själv lindade hela min avluftkanal med armaflexmattor hela vägen upp och tätade runt takgenomgången med tätskum, det blev helt perfekt. Man kan skära bort överskottet om man vill när det har stelnat
Rensluckan skulle jag helt enkelt bara täcka ordentligt genom att linda armaflex runt om. Den kan gärna sitta kvar även om den aldrig behöver öppnas, det viktiga är att metallen isoleras från omgivningsluften så du inte får kondensutfällning där
Om det sedan skulle visa sig att resten av kanalen inte duger, dvs du får kondens på utsidan av strumpan, tja då får man väl fundera på att isolera om den hela vägen.
Men du kan också experimentera med att sätta en övre gräns för hur högt i frekvens du låter kompressorn varva upp. Ju högre upp, desto kallare avluft och därmed risk för kondens. Förvisso får du inte optimal återvinnning men den kommer säkerligen ändå att bli mycket bättre än vad en gammal pump klarar av. Nöjer man sig inte med det, då får man isolera om avluftkanalen om det nu skulle behövas. I mitt fall, fast jag har ett annat fabrikat, kan jag se att temperaturen på avluften påverkas både av kompressorfrekvensen och av fläkthastigheten. Så en höjning av fläkthastigheten borde också ge mindre kall avluft men man vill helst inte överventilera och få kalldrag
Jag har redan sedan pumpen installerades för femton år sedan satt en begränsning på maximal kompressorfrekvens. Den är satt en bit lägre än vad jag maximalt skulle kunna klämma ut, det är för att jag hoppas skona den något. Min avluft brukar ligga på ca -10 <--> -12 grader vintertid men jag tycker den ändå är väldigt effektiv på att värma både hus och VV
