Författare Ämne: Välja F1245 eller S1256 tillsammans med POOL40, Funkar det?  (läst 2932 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
Min Nibe1235-8 har efter 18 förtjänstfulla år givit upp (varmvattenberedaren). Eftersom jag varit nöjd med denna vill jag ge fortsatt förtroende för Nibe. De modeller som står till buds nu tycks vara F1245 och S1256. Jag står i valet och kvalet mellan dessa och har en del frågor jag hoppas att jag kan få hjälp med. Jag har försökt läsa olika trådar, men får inte riktigt fram tydliga svar.
Nuvarande system:
VP Nibe 1235, 8kW
Borrhål 172m
Poolvärmeväxlare 8kW (beräknad effekt). Styrd av VP.
Frikyla 3kW (nominell effekt). Oberoende av VP.
Souterränghus 2x115 kvm
Mälardalsklimat
Jag önskar nu höja effekten till 10kW för att få lite bättre effekttäckning. Valet står då inför F1245-10 (10kW) eller S1256-13 (3-13kW). Min största fundering är nu hur poolvärmningen kommer att fungera ihop med respektive VP.
F1245-10 + POOL40
Vi brukar ha 30 grader i poolen och då jobbar nuvarande VP typiskt med VB-temperatur på 54/47 under poolvärmning.
Nuvarande kompressor kan alltså dumpa sina ca 8kW via värmeväxlaren utan att överskrida ca 55 grader.
Om jag går upp till 10kW (med samma VVX) så kommer VB temperaturen att öka i motsvarande grad.
Med ett något förenklat antagande om VVX så får jag det till att VB kommer att landa på grovt räknat 60/51 - 64/54 grader.
Detta ligger ju farligt nära gränsen för kompressorns arbetsområde (det kan vara värre en min uppskattning). Vad händer om den överskrids? Blir det HP-larm och manuellt återstart? Eller är det så att värmepumpen försöker anpassa VB flödet tills diffen blir ca 7 grader, d.v.s. landar man istället på 62.5/55.5?
S1256-13 + POOL40
Jag har fattat att forat har kommit fram till att det troligen är så att man kan ställa in önskad laddeffekt separat för pooldrift samt att detta då begränsar kompressorns frekvens så att ovanstående problem undviks. Däremot är det högst förvirrat huruvida det tal man ställer in avser VVX märkeffekt (som normalt är mycket hög) eller VVX effekt i det aktuella systemet. Se:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77123.0
Skulle vara tacksam om någon kunde bekräfta att detta fungerar bra i praktiken utan risk för övertemperatur eller HP-larm?
Även intresserad av om någon lyckats lista ut vad det är man egentligen ställer in. Jag kan för övrigt inte hitta någon manual som beskriver detta (varken för S1256 eller POOL40).
Kan tillägga att min ursprungliga dimensionering av värmeväxlaren gjorde jag med målet att kunna dumpa just 8kW. Det får jag förstås ångra nu! Det blir en rejäl merkostnad att ta inverterpumpen bara för att kunna köra mot poolen. Det finns väl lite andra fördelar, men den större 13kW modellen kommer att gå relativt lång del av året i on/off tack vara den dubbla min-effekten.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Välja F1245 eller S1256 tillsammans med POOL40, Funkar det?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 11:04:54 »
Kan du öka farten på cirkpumpen mot poolväxlaren på poolsidan?
Visst man kan laborera med värmepumpens cirkpump för at hitta ett bättre läge men går det att få lite högre fart på poolvattnet så kan detta hjälpa till.
Men enligt den andra tråden så ska man kunna ställa effektläget på en S1256 vid pool-laddning, så den tråden bekräftar väl detta?
Du får nog testa dig fram till vilken inställning som funkar.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2025, 11:36:36 »
Tyvärr går det inte att öka flödet på pool-sidan. Jag har ingen bypass, så redan nu går hela filterflödet på ca 1 liter/s genom värmeväxlaren. Därmed också litet delta-T på den sidan.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2025, 08:47:54 »
Nu har jag en 1255-12 kW, men det fungerar nog lika på 1256, man ställer in värmepumpens uteffekt.
Vi har en 4 X 8 meters pool som vi värmer till 33 grader med 50% effekt ställd på värmepumpen.
Har vi brådis på våren så kör vi full effekt för att snabbt komma upp i temp, men vi har en värmeväxlare som klarar det utan problem.
Att köpa en större värmeväxlare kan ju vara en lösning om det blir billigare än att köpa en 1256 för att kunna ställa effekten.
Jag skulle absolut avråda från en 10 kW on/off med så pass höga framledningstemperaturer som du har.
Otroligt att värmepumpen har gått så länge som den gjort under de förutsättningarna.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2025, 06:44:29 »
Det blev en S1256 som nu är på plats och gått någon vecka.
Den befintliga växelventilen mot poolvärmeväxlaren lät vi sitta kvar. Det känns då onödigt att beställa en komplett Pool40 bara för att få styrenheten. Min gissning är att styrenheten är en AXC40 som kan köpas för en lägre penning.
Instruktionsboken för AXC40 listar ett antal moder för dess användning samt vilka lägen på DIP-switchar som ska användas för dessa. Men någon användning för poolstyrning finns inte med.
Hittar en del trådar här som antyder att det borde gå att köpa enbart AXC40 och använda mot befintlig växelventil, men önskar att någon kunde bekräfta att de har lyckats med detta samt hur DIP-switcharna ska ställas.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2025, 16:41:14 »
Titta i dokumentationen för Pool40 hur switcharna ska stå.
I installatörsmanualen ser du precis hur switcharna ska stå och vilka anslutningar som ska användas.
Jag köpte en AXC40 och snål Wilo pump och en ESBE shunt och konfigurerade den enligt anvisningarna för ECS40 när ECS40-kitet innehöll en gammal Grundfos pump och nån italiensk skräpshunt.
« Senast ändrad: 04 oktober 2025, 07:30:39 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2025, 20:11:57 »
Du verkar ha en hum om elektronik. Det gäller att få ventilen mot poolen att öppna på vissa tider ( kanske på natten ) samt att ha en givare på returen från poolen som talar om när returtempen är detsamma som du vill ha i poolen. Då stängs ventilen eller när tidsfaktorn går ur. Ganska simpel lösning på värmen till poolen. VP vet inget utan gasar på, kan var på plats att ha en differans på tiden för poolen, med att gå en eller ett par timmar i taget, så inte huset kallnar ner.
