Författare Ämne: Funderingar kring CTC 614m  (läst 5118 gånger)
Utloggad Pärmevumpssmusslarn
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 augusti 2025, 01:34:50 »
Jag har fått offert på en 614m inkl. installation med, vad jag förstår allting relevant, för totalt ca. 190k.
Är det lugnt att köpa en modell som funnits på marknaden sedan 2018, eller åldras modellerna överlag väl?
Specifikationsmässigt ser det helt okej ut för ändamålet, 55 C vattenburen värme.
Utfasning av pumpens köldmedium r407C är igång, men det verkar dröja till 2032 innan det är helt borta. Bör jag vara orolig för att om eventuell påfyllning behövs om 7+ år så blir det krångligt? Eller finns det för pumpen fungerande alternativ?
« Senast ändrad: 17 augusti 2025, 14:06:10 av Pärmevumpssmusslarn »
  • Antal inlägg: 4320
SV: Funderingar kring CTC 614m
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2025, 07:50:29 »
Hade inte köpt en R407c-pump idag, inte för utfasningens skull, den kommer gå fylla. Men verkningsgradsmässigt. Jag tror de CTC är oväntat bra för ett så olämpligt köldmedium för luft/vatten.
Tycker sista R407c luft/vatten borde tillverkats för 10 år sen. Kika runt lite på COP vid kallt väder. t ex -15, se vad du faktiskt får för effekt och verkningsgrad (resten blir ju elpatron). Se hur nya 700:an presterar?
Kika andra märken också, men det är mycket R290 (propan) på marknaden nu. Gasen har lite problem när det är som kallast, precis som R407c.
Edit: Kan inte tänka mig att det finns något direkt anledning att inte köpa Mitsubishi luft/vatten idag. Typ 50-60 tusen billigare och effektivare. Sen finns nya Mitsubishi med propan redan/snart på marknaden, har inte läst om den, men sannolikt bra idé att ta en R32-pump istället om de säljs ännu.
Finns lite bullerproblematik att läsa med Mitsubishi, men det verkar som att det har mest med misslyckade installationer att göra. Ecodan verkar funka bra i verkligheten. Zubadan tror jag inte grannfirman sålt några och kan inte uttala mig kring när/om de låter.
« Senast ändrad: 18 augusti 2025, 07:57:48 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2025, 20:37:04 »
Väljer jag 614 har jag samma leverantör av pump som övrig värmeuppgradering som sker parallellt, vilket nog får anses vara vettigt.
700-serien är trevligare, helt klart. Lite bättre, lite tystare, och som sagt effektivare vid lägre temperaturer. Men 720 är för stor och 712 underdimensionerad.
Får se vad det blir, kikar lite på andra alternativ, men är lite orolig för att olika leverantörer kan försvåra framtida felsökning och garantiärenden.
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2025, 04:20:58 »
Övrig värmeuppgradering? Vad kan detta vara? Radiatormontage, golvvärmeprylar eller annat universal? Normalt sett är allt efter värmepumpen universalgrejer som blir kvar även nästa värmepumpsbyte. Inget som kommunicerar med värmepumpen eller så.
Tycker inte det ska styra om de säljer ett märke som inte har vad du söker. Men är de duktiga får de gärna montera allt annat.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2025, 22:30:27 »
Radiatorer skall in också.
Det är fler än jag som skall besluta i detta, får se var det landar.
Kostnaderna verkar ha ökat rätt så kraftigt senaste fem åren.
Bergvärme hade egentligen föredragits, men verkar ligga på +80k prismässigt,
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 22 september 2025, 15:34:32 »
Nu har du kanske redan valt men se över ifall du kan få radiatorer som jobbar med lägre framledning än 55 grader. Det är utetemp och framledningstemp som försämrar verkningsgraden och kan du sänka framledningstemp gör det stor skillnad!
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2025, 19:40:22 »
Det är ett äldre hus med självdrag, och isolering är godtycklig på de mest relevanta ställena, men på de sämre är det sådär.
Vad jag förstår av lågvärmesystem så lämpar det sig bäst för hus med helt okej till bra isolering.
Rent praktiskt verkar det vara någon slags multiplikator utifrån normalberäkning(antal kvadratmeter * estimerat wattbehov per kvadratmeter beroende på isolering och lite annat). Jag såg någonting med 1.57x för att få 55c till 35-40c istället, eller hur det nu var.
Om effekten efter justering blir likvärdig så förstår jag inte eventuellt krux med sämre isolerade hus.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2025, 20:12:19 »
Ett rum behöver ett visst värmetillskott beroende på utetemp. En radiator med 40°C framledning med en avgiven effekt som matchar rummet kommer vara mer energieffektiv för värmepumpen att jobba med jämfört med en radiator som har samma avgiven effekt vid 55°C framledning.
Eller vad skulle problemet vara med att välja först nämnda radiator i exemplet ovan i ett dåligt isolerat hus?
  • Dot gäster: 3360
