Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Problem med Nibe F370
Ämne: Problem med Nibe F370 (läst 1077 gånger)
JWein
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
JWein
12 augusti 2025, 16:54:27 »
Igår började min frånluftsvärmepump låta efter att temperaturen gick ner mot 10 grader, tänkte inte så mycket på det men idag så märkte jag att tryckmätaren stod på över 3 bar. Stänger jag av påfyllningsventilen QM10 så lugnar trycket ner sig och det slutar låta.
Vattenmätaren på huset visar också att det är ett konstant flöde av vatten.
Jag avluftade systemet, men det hjälpte inte.
Är den helt sönder eller tror ni det är något som en servicetekniker kan laga?
Manualen:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/880633/storage/ODgwNjMzLzAvbWFzdGVy/download/Installat%C3%B6rshandbok_Fr%C3%A5nluftsv%C3%A4rmepumpar_F370_831020-1.pdf
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Problem med Nibe F370
12 augusti 2025, 17:14:56 »
Hej! Har det rostat hål mellan inre och yttre tanken så är det kört sedan. Bara att byta till ny värmepump. När är den tillverkad?
JWein
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JWein
12 augusti 2025, 17:48:32 »
Fan.
Går det att verifiera att det är det eller är det garanterat det som hänt?
Producerad 2015.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 augusti 2025, 21:15:44 »
Den där har dubbla påfyllningsventiler till klimatsystemet i serie QM11 + QM13.
Om båda dessa är stängda och trycket ökar så kan man nog vara säker på att det är hål in till VVB.
Nibe
Rickard
gäster: 1620
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
