Författare Ämne: Problem med Nibe F370  (läst 1072 gånger)
Utloggad JWein
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 augusti 2025, 16:54:27 »
Igår började min frånluftsvärmepump låta efter att temperaturen gick ner mot 10 grader, tänkte inte så mycket på det men idag så märkte jag att tryckmätaren stod på över 3 bar. Stänger jag av påfyllningsventilen QM10 så lugnar trycket ner sig och det slutar låta.
Vattenmätaren på huset visar också att det är ett konstant flöde av vatten.
Jag avluftade systemet, men det hjälpte inte.
Är den helt sönder eller tror ni det är något som en servicetekniker kan laga?
Manualen:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/880633/storage/ODgwNjMzLzAvbWFzdGVy/download/Installat%C3%B6rshandbok_Fr%C3%A5nluftsv%C3%A4rmepumpar_F370_831020-1.pdf
SV: Problem med Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2025, 17:14:56 »
Hej! Har det rostat hål mellan inre och yttre tanken så är det kört sedan. Bara att byta till ny värmepump. När är den tillverkad?
Utloggad JWein
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2025, 17:48:32 »
Fan.
Går det att verifiera att det är det eller är det garanterat det som hänt?
Producerad 2015.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2025, 21:15:44 »
Den där har dubbla påfyllningsventiler till klimatsystemet i serie QM11 + QM13.
Om båda dessa är stängda och trycket ökar så kan man nog vara säker på att det är hål in till VVB.
