Frånluftsvärmepumpar
Bosch
Larm Bosch EHP 2,0 EW
Ämne: Larm Bosch EHP 2,0 EW (läst 5397 gånger)
jobseb
Gäst
jobseb
03 augusti 2025, 11:46:26 »
Jag har en frånluftsvärmepump Bosch EHP 2,0 EW som nyligen har börjat larma. De två larmen jag får är
GT6 Givare kompressor
GT6 Kompressor temp
Kollar jag temperaturer ser allt normalt ut men för Kompressor GT6 står det nu bara - - -
Vet någon om det är något man kan lösa själv eller något som man bör ringa service för?
ghupost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Värmepump eller värmepumpar?
ghupost
SV: Larm Bosch EHP 2,0 EW
03 augusti 2025, 15:51:44 »
Det är mycket vanligt att givaren GT6 går sönder.
Det är ganska lätt att byta själv.
https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/givare-ntc-med-molex/
jobseb
Gäst
jobseb
03 augusti 2025, 20:40:09 »
Tack! Beställt så får vi se hur det går med ett byte 🙂
ghupost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
ghupost
03 augusti 2025, 21:58:33 »
Byte GT6:
Stäng av strömmen till värmepumpen
Ta bort frontplåt
Ta bort plåt längst upp till kompressorutrymme
Kabeln till GT6 sitter i fläktkortet till höger.
Ta bort gammal givare.
Montera ny givare och fixera den på hetgasröret.
Montera isolering runt givaren.
Senast ändrad: 03 augusti 2025, 22:00:58 av ghupost
jobseb
Gäst
jobseb
05 augusti 2025, 10:26:14 »
Toppen, tack! När jag stänger av värmepumpen med vanliga av/på-knappen är ventilationen fortfarande igång, gör det något eller vet du om jag kan stänga av det också på nåt sätt?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
05 augusti 2025, 11:53:06 »
Finns väl en huvudbrytare?? Eller dra alla tre säkringear till den. Ur säkerhetssynpunkt
jobseb
Gäst
jobseb
11 augusti 2025, 09:15:04 »
Vill bara säga tack så mycket för hjälpen. Nya givaren monterad och det värmepumpen verkar funka bra igen 🙂
Bosch
gäster: 2333
användare: 9
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
