Författare Ämne: Larm Bosch EHP 2,0 EW  (läst 5388 gånger)
jobseb
jobseb
« skrivet: 03 augusti 2025, 11:46:26 »
Jag har en frånluftsvärmepump Bosch EHP 2,0 EW som nyligen har börjat larma. De två larmen jag får är
  • GT6 Givare kompressor
  • GT6 Kompressor temp
Kollar jag temperaturer ser allt normalt ut men för Kompressor GT6 står det nu bara - - -
Vet någon om det är något man kan lösa själv eller något som man bör ringa service för?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Larm Bosch EHP 2,0 EW
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2025, 15:51:44 »
Det är mycket vanligt att givaren GT6 går sönder.
Det är ganska lätt att byta själv.
https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/givare-ntc-med-molex/
jobseb
jobseb
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2025, 20:40:09 »
Tack! Beställt så får vi se hur det går med ett byte 🙂
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2025, 21:58:33 »
Byte GT6:
Stäng av strömmen till värmepumpen
Ta bort frontplåt
Ta bort plåt längst upp till kompressorutrymme
Kabeln till GT6 sitter i fläktkortet till höger.
Ta bort gammal givare.
Montera ny givare och fixera den på hetgasröret.
Montera isolering runt givaren.
« Senast ändrad: 03 augusti 2025, 22:00:58 av ghupost »
jobseb
jobseb
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2025, 10:26:14 »
Toppen, tack! När jag stänger av värmepumpen med vanliga av/på-knappen är ventilationen fortfarande igång, gör det något eller vet du om jag kan stänga av det också på nåt sätt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2025, 11:53:06 »
Finns väl en huvudbrytare?? Eller dra alla tre säkringear till den. Ur säkerhetssynpunkt
jobseb
jobseb
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2025, 09:15:04 »
Vill bara säga tack så mycket för hjälpen. Nya givaren monterad och det värmepumpen verkar funka bra igen 🙂
