Författare Ämne: Byta ut Eco air 107 och eco el 1550.  (läst 2780 gånger)
Utloggad Morgan A
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 augusti 2025, 11:45:50 »
Hej.
Jag håller på och kollar runt efter en ersättare till min nuvarande anläggning.
Jag ser det finns liknande frågor i forumet men väljer och lägga ut en egen tråd mot mina husuppgifter, hoppas det är ok annars så får vi ta bort denna tråden.
Som sagt har en eco air 107a och en ecoel 1550 v3 båda från 2008.
Total drifttid 148882 hr
Elvärme 30937 hr
Kompressor 57438 hr
Max framledning 62gr  detta max värdet är nog lite lägre egentligen då jag har en pellets brännare ansluten som går mot min/max värde och drar upp hela systemet lite extra när den är i drift lite längre på kalla perioder, jag stöd kör med den vid temp under -7,
Förra året elda jag ca 45 säckar 16kg pellets det är i runda slängar 3450kw
Och elförbrukning ca 15000kw ,
Då är vi 4 i familjen varav 2 tonåringar, tvätt och tumlare går
I snitt 3 dagar i veckan och diskmaskin 2-3 dagar veckan.
Kompressorn har börjat morra rejält när den stannar nu mera och jag känner att jag kanske inte vill chansa ett år till med och köra med den, den har några timmar och känns som den kan rasa i morrn eller om 3 år så den har nog gjort sitt jobb.
Jag bor tegel villa 70tal med källare samt uppvärmt garage på markplan tillgängligt via huset, total yta 236 m2 varav garaget är 60m2 isolerat och välbyggt, samt en vanlig isolerad 3x2m takskjutsport. Huset är i skövde västra götaland.
Har fått till mig att det går köra tex 610M mot eco el v3
Men om jag skall byta till nytt så vill jag kunna få ut max besparing givetvis för att hämta hem så mycket jag kan
Med ett nytt system, och när man byter så känns det bra och ha det senaste.
Men räknar jag lite snabbt så borde inte min eco el 107a ens orka med och driva denna storleken på hus och det känns som den fått jobba på rätt bra.
Vad säger ni som verkligen vet vad skall jag satsa på och skall man byta märke eller stanna med ctc eller hur skulle ni som verkligen har koll bytt till och köpt ?
Är mycket tacksam för svar så jag har lite koll vart jag skall hämta hem offerter i från.
Mvh//M
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Byta ut Eco air 107 och eco el 1550.
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2025, 18:58:10 »
Kolla om inte oljudet från kompressorn har någon enkel orsak (t ex att gummibussningarna den vilar på är dåliga eller att några rör i närheten av den kan skallra mot varandra).
Eftersom du har andra värmekällor till hands så finns det ingen anledning att byta ut den gamla anläggningen i förväg (om du inte t ex råkar ha tillgång till pengar som fryser inne eller måste skattas bort om du inte investerar dem precis nu), utan låt den gå så länge den går och sköt om den under tiden.
En sak att vara uppmärksam på med EcoAir är att en del exemplar har tendens att gå med onödigt hög hetgastemp, vilket inte är bra för kompressorn i längden. Det kan ha olika orsaker, t ex felinställd expansionsventil eller gasbrist, men bör vara lätt fixat för en kompetent kyltekniker i så fall.
Hetgastempen går att läsa av i displayen på EcoEl. Tänk dock på att det tar en stund efter start eller avfrostning innan den har nått upp till ett stabilt värde.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Morgan A
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2025, 23:37:31 »
Morrandet precis när den slår av kommer från kompressorn, hetgasen ligger bra även på vintern när den fått jobbat hårt.
Jag råka missa bidraget som försvann nu i juni tråkigt nog annars hade jag bytt ut den direkt.
Men får se hur den beter sig mot höst, samt vad jag får för rek och byta ut den mot.
Bra och vara lite förbered  om ngt skulle hända.
