Författare Ämne: Nya myUplink  (läst 2128 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
Nya myUplink
« skrivet: 03 augusti 2025, 07:01:34 »
Efter senaste uppdateringen försvann allt som var bra med appen.
Man kan inte längre se varmvattentemp, frånluftstemp, tillsats starter etc..
Kan man på nått sätt komma runt detta?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nya myUplink
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2025, 08:41:01 »
Skaffa premium abb på appen så finns allt
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nya myUplink
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2025, 09:15:28 »
Tråkig tendens, verkligen. Jag har sett samma i andra appar för andra ändamål. Funktioner och information visas i initiala versioner men efter en tid och upp(ned?)gradering till nyare version så har dessa plötsligt blivit något man måste betala för
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nya myUplink
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2025, 17:16:46 »
Uppdatera appen igen så ska du se att du kan lägga till det du vill ha.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nya myUplink
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2025, 21:11:34 »
Du har ju Premium, se
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85361.msg864823#msg864823
Tittar man i Play Butiken på myUplink-appen vid de tre prickarna är det bockat vid
Aktiv autouppdat.
Lite längre ner vid ”Om appen”  pil till ny sida och lite längre ner:
Version 2.1
Uppdaterades den 30 juli 2025
Det finns ingen möjlighet att uppdatera ytterligare !
Håller fast vid det jag skrev tidigare i den andra tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85361.msg864855#msg864855
har fungerat bra och gratis nu över en månat, har inte heller blivit utloggat mer än den enda gången den 1.7.20025, kan ju även ha orsakats av en uppdatering av android systemet ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad perra83
SV: Nya myUplink
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2025, 11:48:26 »
Jo jag har alltid haft Premium. Vill gärna ha full funktionalitet. Fint att kunna sitta i soffan eller vara på jobbet och se att allt är som det ska.
Hela 42kr/månad tycker jag inte är så farligt. Vi snackar typ en promille av månadslönen och det är således inte där striden står varje månad.
Tror vi sa upp TV abonnemanget för kanske tre år sedan. På en eller två månader kostade det lika mycket som Premium för ett år.
Det känns ändå bra att ha tagit tag i det tidigt. Januari 2027 får vi effektavgifter här och då är jag väl förberedd vad gäller planering och styrning. Avgifterna är väl oxå skitpengar men om det går att runda dom så blir det pengar över till bland annat Premium.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: Nya myUplink
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2025, 17:07:05 »
Så här ser min ut, senaste uppdateringen:
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Nya myUplink
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2025, 08:09:42 »
Precis, allt som var bra med appen har plötsligt försvunnit. Tidigare kunde man använda appen istället för att stå böjd som en ostkrok och krångla med den lilla displayen direkt på värmepumpen. Men det verkar vara slut med det nu.
Man undrar vad gänget på Nibe hittar på härnäst. De kanske är i full färd med att uppdatera menyerna på själva värmepumpen. Snart möts man väl även där av ett : ”allt är bra, det är 17 grader utomhus, om du vill göra något mer får du lösa ett premium-abonnemang”.
Bäst man kopplar ner internetförbindelsen.
« Senast ändrad: 10 augusti 2025, 08:12:09 av dan3051 »
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Nya myUplink
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2025, 09:58:50 »
Nu vet jag inte vad du jobbar med perra83 och det har jag inte att göra med heller. Men för mig som inte jobbar heltid med värmepumpar, eller kan ta det på firman,  är det rätt uteslutet att betala 42 kr/månad för ett abonnemang till Nibe. Det finns två anledningar. Den ena är att summan av alla abonnemang man förväntas betala, typ Netflix, Spotify, tidningar osv, blir för mycket. Den andra är att jag inte har lust att bli utskrattad av folk som har valt andra fabrikat på värmepump.
« Senast ändrad: 10 augusti 2025, 10:02:01 av dan3051 »
Utloggad perra83
SV: Nya myUplink
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2025, 11:49:43 »
Jag jobbar på Cummins i Lindesberg. Smider diffhjul till många av Volvos lastbilar, helt vanligt skitfinger med skitiga arbetskläder.
Om du har Swish så skicka ditt mobilnummer i ett meddelande här på forumet så bjuder jag på ett år Premium och Historiken.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
