Författare Ämne: Ved anläggning  (läst 17037 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
Ved anläggning
« skrivet: 30 juli 2025, 08:42:55 »
vilken storlek på panna och volym på actank behöver jag till 200kvm. hus och 130 kvm garage som pannan och tank ska stå i och med kulvert in ?
Vilken temp. i garaget behöver man hålla i garaget när man inte är där och hur ska man fördela ut värmen där ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Ved anläggning
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2025, 09:40:26 »
Var i landet befinner hus och garage sig?  Hur välisolerade är de?
När det gäller temperatur i garaget så beror det helt och hållet på tilltänkt verksamhet där och hur lång framförhållning du räknar med att ha med att värma upp det till dräglig arbetstemperatur. Men jag antar att du åtminstone tänker hålla det ständigt frostfritt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2025, 20:23:02 »
västernorrland, ja frostfritt ska det vara, kört pellets i panna i huset och då räcker 4 pall om året.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2025, 07:53:26 »
Jösses vad lite energi du använder.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ved anläggning
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2025, 10:04:35 »
4 pall = 3328 kg
Man brukar räkna på 4,8 kWh/kg = > 16 000 kWh/år eller ca 18 kubikmeter (travad) ved.
Men om garaget tillkommer så blir det väl lite mer.
Jag tror du klarar dig gott på en vanlig 30 kW vedpanna och 1000-1500 kubik tank.
Jag skulle hålla typ 10 C i garaget vintertid som grundvärme.
En aerotemper kopplad direkt mot acktanken är smidigt, och då kan du höja temperaturen relativt snabbt när du vill jobba där.
« Senast ändrad: 31 juli 2025, 10:10:37 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ved anläggning
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2025, 16:36:03 »
Skaffa rejält med volym minst 2000 liter men gärna mera finns beg acktankar för små pengar och rejäl panna då blir ved eldning bekvämt.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2025, 16:47:09 »
Ja var hittar man en beg. tank på minst 2000l ? har inte hittat någon än bara 500l och 750l typ för det som har trångt verkar det som, men om någon har eller vet av någon stor tank till salu så köper jag gärna.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2025, 16:48:54 »
4 pall = 3328 kg
Klarar en 30kw att ladda 2500l på 2 inlägg eller blirdet för jobbigt?
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2025, 17:43:05 »
Välj större panna. Det är ju ner till -30 där.
Min panna laddar 500L/timme. calmar v33.
Ska man dessutom ta ut värme samtidigt blir det mindre till acktanken. Du får elda läääänge.
« Senast ändrad: 31 juli 2025, 19:01:24 av BiggerDigger »
SV: Ved anläggning
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2025, 20:19:49 »
Du kan ju parallell eller seriekoppla flera ankar beroende på vad du vill uppnå tex 3-4 st 750 liter tankar.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2025, 20:58:42 »
varför flera när man har plats för en stor?
SV: Ved anläggning
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2025, 21:53:12 »
Om du hittar en stor kan du ju välja det men du verkade ha svårt att hitta stor tank och flera små kan ha fördelar som tex möjlighet välja mellan serie eller parallellkoppling. Hur tänker du lösa vv.
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2025, 11:22:53 »
2500liter till 30kw 😂
SV: Ved anläggning
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2025, 13:23:04 »
Om man ska höja temperaturen på vatten från 50 C till 90 C (är väl ganska normalt) och har en 30 kW panna så kan man räkna på det hela.
Med 2500 liter så tar det (4,2/30 x 2500 x (90-50)) = 14000 sek eller ungefär 4 h att värma upp det hela, halva tiden med en 60 kW panna.
Om man sen räknar åt andra hållet, så gissar jag att huset drar max 5 kW en riktigt kall vinterdag:
Då kommer denna värme räcka (4,2/5 x 2500 x (90-50)) = 84000 sek eller ett dygn.
Normalt så seriekopplar man flera tankar för att uppnå önskad volym.
De brukar vara på max 1000 liter styck, det normala är att man har typ 2-3 st, en mindre 500 liters med VV-slinga och en eller flera större 1000 liters slavtank(ar).
Fördelen med denna uppdelning är att man har en laddomat-21 från pannan till första tanken som då kommer bli varm och göra varmvatten relativt snabbt om allt är kallt och nån vill duscha.
Denna tank förses även med en shunt för att kunna värma huset.
Sen har man laddomat (tror det är MR 50) som hanterar slavtankarna.
SV: Ved anläggning
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2025, 19:14:08 »
Om man kopplar dom i serie och löser vv på annat sätt eller nöjer sig med att elda mot 1 tank den första på sommaren så behövs inget mer än en laddomat 21. Jag tror inte en 30 kw panna lämnar 30 kw hela tiden siffrorna är lite för optimistiska om inte allt är optimalt.
