Författare Ämne: Ved anläggning  (läst 17058 gånger)
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2025, 19:32:09 »
Exakt. Välj större panna. Större panna=Mindre tid.
« Senast ändrad: 01 augusti 2025, 19:49:18 av BiggerDigger »
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2025, 21:11:43 »
Välj större panna. Det är ju ner till -30 där.
Min panna laddar 500L/timme. calmar v33.
Ska man dessutom ta ut värme samtidigt blir det mindre till acktanken. Du får elda läääänge.
såg en på youtube i småland som har 40kw panna mot 5000l tank är inte pannan för liten??
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2025, 21:14:22 »
Var i landet befinner hus och garage sig?  Hur välisolerade är de?
När det gäller temperatur i garaget så beror det helt och hållet på tilltänkt verksamhet där och hur lång framförhållning du räknar med att ha med att värma upp det till dräglig arbetstemperatur. Men jag antar att du åtminstone tänker hålla det ständigt frostfritt?
Hur få ut värmen i garaget är det aerotemper som är det bästa eller endast rör eller element?
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2025, 21:43:41 »
Tanken ska minst rymma ett dygns värme. Om den rymmer mer är inget problem. Viktigt är att uppnå skiktning i tanken.
Har man stoor tank blir man mer oberoende om och när det ska eldas. Jag brukar elda på extra på helgerna och framåt torsdag drar min värmepump igång då temperaturen inne sjunker under 21.
Jag eldar 3 timmar på vardagar. Även kamin eldas i 3 timmar. Orkar inte mer helt enkelt.
Så 40kw är inte för litet. Men en större skulle minska tiden med eld i pannan.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ved anläggning
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2025, 21:47:02 »
Man måste ju inte elda upp hela tanken varje gång om man inte har tid och inte behöver så mycket lagrad energi. Jag har 40 kw panna till 2000 liter och det tycker jag är ganska rimligt.
SV: Ved anläggning
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2025, 21:48:30 »
Enklast är nog aerotemper men dom låter och blåser runt damm.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ved anläggning
« Svar #21 skrivet: 07 augusti 2025, 21:43:33 »
Försök att hitta en stor tank. Flera tankar gör bara installationen dyrare och mer förluster.
En tank kan inte bli för stor.
Tanken skiktar sig och har bara värmeförluster där den är varm.
Jag har 2000L till en 35 kW panna. Jag skulle lätt vilja ha 4000L.
Då kunde jag om jag var hemma slänga i en till full panna och få dubbelt så lång tid till nästa eldning.
Om tanken är för liten så måste du dessutom vänta tills tanken är kall innan du kan lägga i fullt.
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #22 skrivet: 08 augusti 2025, 16:31:24 »
Samma här. Ska man värma med ved ska man ha rejäla grejjor att elda med. Sen finns det lite olika brandkrav beroende på pannans effekt.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: Ved anläggning
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2025, 20:03:17 »
Hur ofta tror du att man måste elda mot en 3000l tanka ? vad för dimension och material på rören och laddomat? har en laddomat 21 men den kanske är för liten? verkar finnas olika laddare och det är dyra.
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved anläggning
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2025, 20:40:17 »
Om den är fullvärmd borde du kunna elda varannan/var tredje dag. Men om du eldar fullt på söndag och värmen är slut tisdag eller onsdagen så får du elda alla följande dagar med en liten panna. Med stor panna fyller du den på en kväll.
SV: Ved anläggning
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2025, 21:46:27 »
Finns några olika laddomat 21 men har för mig att runt 60 kw ska den minsta fixa.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ved anläggning
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2025, 23:00:45 »
Bara skit med laddomat i mina ögon, den är fast i tempen och går inte att variera så det passar pannan exakt.
Men klart det fungerar  med en laddomat. Ska det kunna ställas in exakt för  vad en panna ger, så ska det styras med en fyrvägsshunt och 0 - 10 volt. Med 0 -10 V så går det att ställa laddningen som man vill. Allt mellan 10 - 100 C. Laddningen beror helt på vad pannan kan orka lyfta tempen, inget annat.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Ved anläggning
« Svar #27 skrivet: 11 augusti 2025, 19:13:16 »
Du behöver inte elda längre mot en 3000L tank än mot en 2000L tank, om du vill.
Du kommer inte sitta och titta på pannan när du eldar så strunta i effekten och titta hur stort vedutrymme den har.
Jag har 2000L till min panna som rymmer 135L ved.
Om inte tanken är riktigt tom jag jag gör en tändbrasa och knökar pannan full med björkved så får jag 100grader i hela tanken, på 1 ilägg.
SV: Ved anläggning
« Svar #28 skrivet: 11 augusti 2025, 19:24:39 »
Kör du så kallt som 10 grader kommer troligtvis inte pannan hålla så länge det är fördelen med laddomat den håller tempen på 78 grader så länge det är möjligt.
