Författare Ämne: Riva ut vedpanna m.m eller renovera  (läst 19930 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Riva ut vedpanna m.m eller renovera
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2025, 09:10:35 »
Min vedpanna och min vp är kopplade i serie.....fungerar bra.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2025, 10:29:40 »
Är det en stor nackdel säkerhetsmässigt att ha ett slutet större kärl i källaren?
Förutom att kärlet är större och av dyrare typ jämfört med ett öppet ska man nog då också ha nödkylning på pannan för att få tillfredsställande säkerhet.
Jag behöll vedpannan när jag köpte mitt hus och installerade bergvärme, detta då det i mitt fall var ganska enkelt att få ihop det till en välfungerande kombination. Jag eldar såklart ändå aldrig, men det är värt en del att ha möjligheten och att det finns där som backup. Inte hur mycket som helst dock, så jag skulle i det här fallet avråda från att göra några större ansträngningar för att förbättra den befintliga vedanläggningen. Funkar den med små insatser åtminstone som backup kan man behålla den. (Installationen verkar vid en första anblick seriös och i anständigt skick, men det måste man bedöma på plats. Också viss varning för att tankvolymen kan vara för liten för bekväm användning.) Annars är nog rörmokarens råd om skrotning det rimliga.
« Senast ändrad: 30 juli 2025, 13:53:25 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2025, 15:20:57 »
Tack för svar! Bra med lite olika ingångar! Vet du varför de behöll sina gamla system? Var det för backup eller för att det var billigare att inte riva ut? Jag tror inte heller vi kommer elda i pannan så länge elpriserna inte spårar ur fullständigt eller att pannan pajar eller liknande. Men att ha en backup som en liten generator kan driva cirkulationspump m.m hade varit magiskt. Men jag misstänker att det kommer kosta rätt mycket att få igång systemet tyvärr
En av dom hade hört att det inte gick att ha 25°C inne med bergvärme och skulle då stödelda.
En annan skulle ha kvar för att kunna elda när det va som kallast, den har inte heller behövt. Han är så nöjd över den jämna värmen som är.
Jordvärmeägaren vet jag inte varför han behöll vedpannan men den har definitivt inte blivit använd.
Skönt med bergvärme och minimalt med annan utrustning. Köp en luftvärmepump för extravärme och kyla.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ceder90
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2025, 22:11:31 »
Nu har vi inte varit hemma på några dagar. Men jag tror jag tänker lägga upp det såhär:
1 försöka förstå skick på panna (tror jag har en manual hemma) och kolla hur man ser att keramik eller vad det är i pannan är ok.
2 - kontrollera öppna kärlet på vind och att det inte är igensatt
3 - testa funktion på cirkulationspump och ”shunt” eller vad det är som öppnar och släpper ut pannans varma vatten
4 - finns en matning för att cirkulera vatten i pannan/fylla pannan för att förhindra kokning, kolla så den fungerar
Om allt detta verkar vara ok tänkte jag testa provelda. Försiktigt, blir nog första stegen mot att få koll på om det är värt att behålla anläggningen. Vi har varit utan ström två gånger nu senaste veckan. Kanske är ett gräv-arbete eller liknande som medfört det. Men börjar bli lite fäst vid pannan och tankarna på en backup lösning för varmvatten och värme.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2025, 08:33:32 »
Eller sätt dit en kamin/vedspis utan vatten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2025, 19:15:50 »
Och hur bra kommer det funka i ett hus på 200 m2 i 2 plan jämfört med att elda på 1 ställe och få varmt i alla rum och jämn värme dessutom.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2025, 21:45:52 »
Det kommer att eldas så få gånger per år ändå. Mest psykologiskt att veta att man kan koka kaffe och laga varm mat om strömmen försvinner.
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2025, 21:50:24 »
Då tycker jag det är onödig kostnad att lägga pengar på kamin om man ändå inte ska använda den men jag gillar å andra sidan inte kaminer.
Utloggad Ceder90
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2025, 07:55:05 »
Bra tänkt! Hade absolut installerat en kamin för att kunna mys-elda i. Som tur Är har vi redan en spis i köket som de nog använt för länge sedan att laga mat på.
Det är bara en tidsfråga till vår värmepump går sönder. Hade fungerat för att värma närmsta rummen som nödlösning med spisen i köket. Men när vi har ett helt system som skulle kunna fungera som
Backup tänker jag att antingen ska jag ha kvar det och hålla det du funktionsdugligt alternativt plocka bort allt för att få mindre utrustning/prylar som kan gå sönder :) tar vi bort det är det fläktar och element som gäller som lösning om pannan pajar eller liknande
Anders Alfredsson
Anders Alfredsson
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2026, 09:03:49 »
Inte så mycket till hjälp men jag är i alla fall glad jag behöll vedpannan när jag skaffade bergvärme känns bra att elda ibland och skulle det bli strömavbrott kan vi hålla värmen ändå. Jag värmer ca 2000 liter acktank med bergvärmen till samma temp som radiator systemet behöver och några förluster blir det inte vart skulle dom ta vägen förutom det lilla värme läckaget som blir från tankarna som hjälper till att hålla källaren varm.
Hur driver du cirkulationspump/pumparna när du har sttrömavbrott för att inte pannan skall koka?  ^-^
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2026, 12:15:31 »
Har kört elverk så länge jag eldat så fläkten och cirkpumpen går men det går elda helt utan ström om man plockar ur termostaten ur laddomat 21an och sen får man köra med nedre luckan på pannan lite öppen så man får drag.
