Författare Ämne: Avstängningsventil ( inkommande vatten ) till ToaStolen  (läst 3262 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Var sätter jag den bäst ?
Vid väggen där vattnet kommer ut till Toan?
ELLER
Vid inloppet till Toastolen.
betyder kanske inget, men bra att veta vad som är "bäst "
God helg
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: Avstängningsventil ( inkommande vatten ) till ToaStolen
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2025, 10:14:57 »
Vattnet till toan kommer in nere  på väggen ca 10cm från golvet. Det är ett "stålrör" med gängad ände  R 10 ( 3/8" )
Till änden skulle jag vilja ansluta en  avstängningsventil / kulventil med vred och inv  gänga 3/8"  R10
Och i andra änden utv gänga R 10 eller ännu bättre  R 15 utv gänga.
Till den änden skall jag sedan ansluta en "stålomspunnen mjuk " kabel 30 cm och koppla den till va in på toan
Tacksam för tips och råd
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2025, 10:28:16 »
Hade satt en kulventil som passade rakt på stålröret vid väggen och tätat med lin.
Tänk på de utvändiga gängade ändarna på en kulventil har generellt en plan yta för packning, om du inte hittar rätt ventil och får en klämringssida mot slangen, då måste du ha en planadapter, det blir för vasst mot packningen annars.
Lägg gärna lite tid på hitta rätt kulventil, varuhusen har begränsat med versioner, medan grossisterna har flera meter med nästa likadana kulventiler. Skönt och snyggare att slippa bussningar eller nipplar.
Glöm inte en bricka som skaver av eventuellt läckage så det inte följer röret in i väggen.
Akta så inte stålröret snurrar upp sig på fel ställe vid demontering.
Utloggad SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2025, 16:49:49 »
passar inte
se berggrens inlägg
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2025, 12:37:00 »
TACK
Gängade röret.som kommer ut ur väggen (inkommande vatten) har dimensionen R 10
Kan man till det gängade röret skruva fast  Biltemas
Minikulventil, rak, 3/8" x 3/8"  (R 10  x R 10 )
Artnr. 84-846   ELLER ÄR BILTEMA INTE ATT LITA PÅ ?
Till kulventilen ansluter jag så  https://www.proshop.se      Neoperl connection hose 1/2lx3/8l 300mm pvc white
R 10 änden till Kulventilen
och
R 15 änden till  R 15 anslutning  på Toan ?
OK eller bara dåligt ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
