Installationsforum
(Moderator:
Avstängningsventil ( inkommande vatten ) till ToaStolen
Ämne: Avstängningsventil ( inkommande vatten ) till ToaStolen (läst 3259 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
18 juli 2025, 12:27:59 »
Var sätter jag den bäst ?
Vid väggen där vattnet kommer ut till Toan?
ELLER
Vid inloppet till Toastolen.
betyder kanske inget, men bra att veta vad som är "bäst "
God helg
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Avstängningsventil ( inkommande vatten ) till ToaStolen
Svar #1 skrivet:
19 juli 2025, 10:14:57 »
Vattnet till toan kommer in nere på väggen ca 10cm från golvet. Det är ett "stålrör" med gängad ände R 10 ( 3/8" )
Till änden skulle jag vilja ansluta en avstängningsventil / kulventil med vred och inv gänga 3/8" R10
Och i andra änden utv gänga R 10 eller ännu bättre R 15 utv gänga.
Till den änden skall jag sedan ansluta en "stålomspunnen mjuk " kabel 30 cm och koppla den till va in på toan
Tacksam för tips och råd
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
19 juli 2025, 10:28:16 »
Hade satt en kulventil som passade rakt på stålröret vid väggen och tätat med lin.
Tänk på de utvändiga gängade ändarna på en kulventil har generellt en plan yta för packning, om du inte hittar rätt ventil och får en klämringssida mot slangen, då måste du ha en planadapter, det blir för vasst mot packningen annars.
Lägg gärna lite tid på hitta rätt kulventil, varuhusen har begränsat med versioner, medan grossisterna har flera meter med nästa likadana kulventiler. Skönt och snyggare att slippa bussningar eller nipplar.
Glöm inte en bricka som skaver av eventuellt läckage så det inte följer röret in i väggen.
Akta så inte stålröret snurrar upp sig på fel ställe vid demontering.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #3 skrivet:
19 juli 2025, 15:03:24 »
Jag hade tänkt mig en sådan här "kulventil"
https://www.vvsmax.se/product/kulventil-rak-vatette-med-vred-invandig-utvandig-g10?referer=google-shopping&country=SE¤cy=SEK&pmse=undefined&gad_source=1&gad_campaignid=20116697741
Kan den vara ok ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
19 juli 2025, 16:49:49 »
passar inte
se berggrens inlägg
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
19 juli 2025, 21:20:23 »
Jag skulle använda dessa:
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/bad-dusch-wc-och-mobler/sanitetsarmatur/nipplar-och-anslutningskopplingar/overgangskopplingar/8187017
och sedan
https://www.bauhaus.se/minikulventil-rak-r15mm-med-lop-mutter?gad_source=1&gad_campaignid=21723008355&gbraid=0AAAAADxd_kz6o738Wk2tAJUEjeTF79IaH&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTon2PpQveItI-PJCP0jGi0NdSwj4djnLSmsKVox5hirj2JQmMFQjE0aAtAWEALw_wcB
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #6 skrivet:
20 juli 2025, 12:37:00 »
TACK
Gängade röret.som kommer ut ur väggen (inkommande vatten) har dimensionen R 10
Kan man till det gängade röret skruva fast Biltemas
Minikulventil
, rak, 3/8" x 3/8" (R 10 x R 10 )
Artnr. 84-846 ELLER ÄR BILTEMA INTE ATT LITA PÅ ?
Till kulventilen ansluter jag så
https://www.proshop.se
Neoperl connection hose 1/2lx3/8l 300mm pvc white
R 10 änden till Kulventilen
och
R 15 änden till R 15 anslutning på Toan ?
OK eller bara dåligt ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2016
användare: 3
Börje__
Rickard
Jisse
