Författare Ämne: Är mina värmepumpar av inverter typ? Kan de drivas av ett elverk eller inverter?  (läst 5595 gånger)
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
Jag har planer på batteribank med inverter med ups funktion MEN jag vet att startströmmen för kompressorer och annat kan vara brutal, i värsta fall 10x märk strömmen. Det kommer definitivt få mitt 2000 watt elverk att dö om jag prövar det eller få blivande 2000watt inverter att göra detsamma.
Så jag frågade chatGPT om det hela men har märkt att den är allt annat än en pålitlig källa. Så då kommer jag såklart hit, vet ni inte så vet ingen.
pumparna är dessa och samtliga är luft luft, utedel och innerdel:
INNOVA H-121N1
INNOVA H-121N0
2011
Mitsubishi MSZ-AP25VGK
Mitsubishi MUZ-AP25VGH
2021
Mitsubishi MSZ-FT25VGK
Mitsubishi MUZ-FT25VGHZ
2019-2021
chatGPT är störtsäker på att alla är inverterpumpar och jag kommer inte få några problem om dessa ska drivas av tex ett värmeverk eller batteribank med inverter. Eftersom är pumparna inverter styrda så är startströmmen betydligt lägre än annars eller obefintlig.
om den har fel är det en softstartmodul jag behöver va? tex: https://www.amazon.se/Softstart-umfangreichen-Installationszubeh%C3%B6r-Sanftanlauf-Anlaufstrombegrenzer/dp/B08NCSTBVL
Tack!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Så sent som 2011 och framåt har det knappast funnits några on/off-styrda värmepumpar på marknaden i Sverige.
På lite äldre värmepumpar brukade tillverkarna skryta över inverterteknik så man knappast kan missa det.
Om man lyssnar på utedelen i samband med start eller att den reglerar temperaturen, brukar man höra tydligt om den har inverter eller är on/off-styrd. I en on/off-värmepump startar kompressorn tvärt och går igång på fullt varv direkt, men i en inverterstyrd värmepump hör man att den varvar upp gradvis då den startar.  Unga människor som har bra hörsel för höga frekvenser brukar också kunna höra pipande ljud från invertern när värmepumpen är igång, motsvarande pipljud hörs inte från en on/off-värmepump.
Det är ingen bra idé att använda en mjukstart till en enfas asynkronmotor, sådan som finns i kompressorn i on/off-styrda luftvärmepumpar.  Även om den startas direkt med full spänning har den lågt startmoment, om man försöker mjukstarta den på sänkt spänning är det risk att den inte går igång alls.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4317
Innovan vet jag inte, resten är inverter alla bör vara inverter.
Akta dig för vissa batteribanker som kan ha EPS och inte UPS, övergången kan vara för långsam. Inverterkvalitén brukar vara hög.
Elverk gäller att se att det står i klarspråk att elkvalitén är hög. Enklare elverk har för låg elkvalité för många olika sorters förbrukare.
  • Antal inlägg: 36646
Elverken ska ha sinusvåg.
Var en test av elverk i Vi bilägare nyligen, du kanske kan kolla där.
Det är garanterat inverter på allihop.
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
Faktum är när jag läste vidare på chatGPT(den skriver så långa svar) att den var lite osäker PGA av vad den läste som även kan vara missvisande på många sätt och det var det jag ringat in på denna bild. Men den sa att risken är väldigt stor att det är en inverter ändå.
Vad menas med heating power input, är det max vad den kan dra när den värmer? Eller är det heating rated input som är max nivån den kan dra?
EDIT: Ja jag är medveten om att vissa invertrar som jag kikat på har en såkallad "UPS funktion" men det betyder i praktiken att den kan byta mellan nät och batteri när den känner av att nätet försvinner eller kommer på igen, med ibland rätt hög fördröjning. Det som är bra är att mina pumpar vid ett avbrott helt enkelt startar där de slutade när strömmen kommer tillbaka så ingen återställning behövs så det är inte jätte noga att det är perfekt och sömlöst. Är dessa dessutom inverter pumpar så blir det såklart ännu mindre problem då startströmmen är ett minne blott.
Kikat på renogy invertrar men även på batterilagrets invertrar där UPS funktionen är så snabb att den klassas som avbrottsfri. Victron är det finaste man kan ha och känns som extrem overkill för ett reserv system som ska driva på sin höjd ett par pumpar ett fåtal gånger per år.
Batterierna blir 3 st 12 volt 300AH kina batterier av lifeopo4 typ. BMSserna idag är väldigt bra även i billiga batterier och lifepo4 är säkra överlag.
Ren sinus våg är såklart inte ens diskutabelt idag, har en gammal 300watts med ful sinus och till och med led lamporna smattrar som om de får inbyggda högtalare.
Har biltema elverk 2000 watt med ren sinus ut.
« Senast ändrad: 18 juli 2025, 10:13:07 av akathebarf »
Ja, det är vad den drar från "sladden" när den går i värme, i sämsta förhållande.
LRA 33A tycker får mig misstänka ON/OFF, tycker dock det är väldigt orimligt i förhållande till årsmodellen.
Men du bör verkligen kunna lyssna hur den låter när den startar?
Fick leta en stund efter ett videoklipp med on/off, detta var riktigt bra:
https://youtube.com/shorts/r9wkUIheCKY?si=OAdxI3sGnAs1B20u
Om du vill jämföra med inverter. Stäng av en Mitsubishi på kontrollen, aktivera max värme, eller max kyla och sen sätt dig vid utedelen och lyssna upp till 5 minuter, då vet du hur en inverter låter.
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
Ställde nog 2 frågor i en du citerade men misstänker att det är det höga värdet som är max den kan dra alltså 1700 watt. Ska ut och lyssna och se hur dom låter.
Filmade innovon, låter nog som den justerar och har sig tycker jag?
« Senast ändrad: 18 juli 2025, 10:43:49 av akathebarf »
Jag har mätt på ett par tveksamma kinaelverk.
Det allra sämsta, ett 600 W elverk med tvåtaktsmotor och s k självreglerande generator, den typ som bl a Rusta prånglade ut för t ex 795 eller 495 kr på 00-talet, ger ganska bra sinusform om det belastas med resistiv eller kapacitiv last. Vid induktiv last börjar de s k spårövertonerna att synas rätt kraftigt som taggar på sinuskurvan. Men det är "mjukt" och har inte mycket att sätta emot om en last drar icke sinusformad ström, då försämras kurvformen på spänningen från elverket kraftigt. Exempel på detta är om man matar en fasvinkelstyrd anordning som t ex en varvtalsreglerad 230 V borrmaskin eller en dimmer.  Eller, ännu värre, om man kopplar in en last som drar ström bara på sinuskurvans ena halvperiod, t ex en del billiga prylar som kan ställas ner på halv effekt eller halvt varvtal med en diod i serie med lasten.  Jag vill minnas att om man kopplade in en last som spred mycket högfrekventa störningar omkring sig (gammal dammsugare med borttaget radiostörningsskydd), så drunknade sinuskurvan i alla störningar.
I och med den självreglerande generatorn så varierar inte bara frekvensen utan även spänningen med motorvarvtalet. Typiskt är väl 240-250 V obelastat och nedåt 200-210 V vid full last.  Om motorn rusar, vilket kan hända om gasspjället har beckat fast i fullgasläge då motorn har stått oanvänd länge, så kan man få ut över 300 V. Om man har ett sådant elverk så är det klokt att sticka in en hand bakom luftburken och känna efter att gasspjället och armen till varvtalsregulatorn är lätt rörliga, innan man startar det.
Det bättre elverket, 2 kW med fyrtaktsmotor från ca 2006, som är försett med spänningsregulator, ger perfekt stabil sinus så länge man belastar det måttligt. Vid överbelastning sjunker såklart spänning och frekvens. Generatorn är mycket styvare än på 600 W elverket och bättre på att hålla emot konstiga laster.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
har ett elverk från biltema på 1700watt med topplast på 2000watt. Se videon nedan hur det gick, kan säga att pumpen var VÄLDIGT snäll och verket och pumpen dansade fint ihop. Behöver inte fundera på start strömmar längre alls vilket är trevligt.
Skönt med inverter när det kommer till sånt här.
Nästa steg, byta fläktlagren kanske?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Vad drar ett typiskt elverk per timme?
För ett normalt bensinelverk med fyrtaktsmotor kan man räkna med 0,5 l per kWh vid full last, resp mellan en tredjedel och hälften av fullastförbrukningen om det går med fullt varv i tomgång (ett 2 kW elverk kan t ex väntas dra ca 0,3-0,5 l per timme i tomgång). Om eleverket har tvåtaktsmotor drar det nog lite mer.
Dieselelverk är något snålare, i synnerhet i tomgångsförbrukningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
Den är ändå från 2011 så jag räknar med att den inte har så lång tid kvar, haft så i några år och stör mig inte så mycket faktiskt.
Beror på många olika faktorer men i min instruktionsbok så står det att tankvolymen är 4,1 liter och vid 100%(maxlast) så klarar man sig 3,8 timmar. Så nära en liter timmen. Motorn är 4 takt på 100cc. Dagens moderna finare generatorer har säkert utöver ECO mode den här har säkert insprutning och ännu mer snål gående system för att maximera driftstiden.
Gäller nog finare verk än mitt som är ett väldigt billigt från biltema, det fina är att det är en inverter för känslig elektronisk utrustning i det. Har för mig att honda är "rolls royce" modeller och är både otroligt tysta och snåla men kostar därefter också. Detta kostade straxt under 5 tusen när jag köpte det och motsvarande honda modell gick på runt 17 tusen då.
