Författare Ämne: Daikin Onecta problem skapa schema  (läst 6968 gånger)
Utloggad flunosslin
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 17 juli 2025, 15:28:48 »
Hej .
Jag har precis införskaffat och installerat Daikin LAN adapter brp069a61 och satt upp den emot en Daikin EGSQH10S18AA9W samt appen Onecta . I appen kan jag se Klimatkontroll och Varmvatten flikarna , men jag ser inte vart jag skulle kunna skapa schemalagda körningar för detta .
Det finns alltså inga flikar under dom menyerna och vore tacksam om det fanns någon här som kunde förklara för mig hur man går tillväga .
Mvh Ulf
« Senast ändrad: 17 juli 2025, 20:10:13 av flunosslin »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin Onecta problem skapa schema
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2025, 09:52:03 »
Du måste i installatörsmenyn (A.4.1) ändra / säkerställa att maskinen står i läge "återvärmning + schema, alternativt endast schema.  Normalt står maskinen i "endast återvärmning" där.
/D
Utloggad flunosslin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2025, 13:37:42 »
/D
Tack!!
Vilken klippa 👍, fungerar perfekt 👏.
Går det även att få denna funktion med schemaläggning att fungera i appen på värmesidan också ?
Jag har även ett annat problem. Jag försöker att dela ut min "dashboard" till Erik Eng's elprisstyrning , men får felmeddelande att det inte går att ladda Dashboarden ??
Har du någon fundering varför detta inte fungerar ?
Mvh Ulf
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2025, 22:29:55 »
Ställ maskinens logik i meny A.3.1.1.1. till Framledning + schema.
Vad gäller det andra så vet jag ej.
Bifogar lite sidor från förenklad manual till kontrollpanelen jag gjorde 2017.
/D
Utloggad flunosslin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2025, 05:49:19 »
/D
Hej ,och tack för återkopplingen och för dokumenten.
Dom inställningar som finns i maskinen är ...
Värmekurva + schema
Fast + schema
Värmekurva
Fast
Men alltså ingen möjlighet till Framledning + schema , om nu inte det är samma sak som Värmekurva + schema .
Jag har provat att med Värmekurva +schema samt Fast+schema , men får fortfarande inte någon möjlighet att i appen skapa scheman där . Jag har även startat om Bvp efter att jag gjort omställningarna, men ingen skillnad .
Några flera idéer ?
Mvh Ulf
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2025, 22:30:53 »
Förlåt, har ej petat i denna styrning sedan 2019. Det skall vara värmekurva isf framledning. Jag tror att du måste aktivera användardefinierat schema på maskinen först och spara denna inställning innan du kan ändra i Onecta. Kommer vara på kontoret på tisdag och skall kolla närmare på detta då. Återkommer.
Mvh D
Utloggad flunosslin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2025, 08:15:28 »
Mvh D
Du är förlåten 😄
Har nu ställt in Värmekurva+schema och sedan skapat användardefinierat schema på maskinen och valt detta . Startat om Bvp rensat cache samt data i appen och loggat in igen i denna ,  men tyvärr ingen möjlighet att skapa/ändra schema i appen likväl .
Tack för engagemanget
Mvh Ulf
Utloggad flunosslin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2025, 08:42:16 »
Mvh D
Hej D.
Hur har det gått för dig , har du haft tid och möjlighet att se om du hittat på någon lösning på problemet med att få möjlighet till, och att ändra schema på värmesidan i Onecta appen ?
Mvh Ulf
« Senast ändrad: 24 juli 2025, 19:56:57 av flunosslin »
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2025, 19:06:34 »
Hej D.
Mvh Ulf
Hej Ulf,
dessvärre inte då andra saker kom mellan. Dock minns jag att på GEO3 var man tvungen att ha en rumsigvare för att kunna ställa schema. Du kan i menyn ställa panelen som en rumsgivare och se om scheman dyker upp i Onecta.  /D
Utloggad flunosslin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2025, 22:22:00 »
Hej Ulf,
Hej D, och Hatten av återigen 👍👏.
Vilken tur att vi har dig hos "oss" i detta excellenta forum, gjorde som du beskrev och gick in och ändrade till rumsgivare och vips så fanns möjlighet till schemaläggning även på värmesidan 😊.
Tack så jättemycket för hjälpen med detta ,och ha en fin helg ☀️.
Mvh Ulf
