Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?
Ämne: Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej? (läst 2555 gånger)
washburn
Glad amatör
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne/Sverige
Antal inlägg: 115
washburn
16 juli 2025, 15:35:47 »
Jag skriver i denne generella del även om jag har en CTC, då själva kärnan i frågeställningen nog inte är märkesspecifik, tänker jag.
Vårt hus i Skåne värms av en CTC EcoAir 622, den stora modellen 3-22 kW, som blev installerad våren 2022. När denna installerades valde vi den enklaste vägen och ställde den direkt utanför pannrummet, där inomhusmodulen CTC EcoZenith i255 står placerad. Nuvarande placeringen av utedelen är den röda rektangeln på bilden.
Utedelen är ganska stor och inte så snygg att titta på - oavsett vad CTC säger
- och nu ska vi göra i ordning en fin altan på "innergården" och då hade jag gärna omlokaliserat utedelen till att hamna c:a 10 meter bort, där den gröna rektangeln indikerar ny föreslagen placering av utedelen. Här är idag ett vedförråd, som jag tänker att jag kan öppna upp och dela av på mitten, så att pumpen kan stå under tak och samtidigt får fritt luftflöde runtom.
Nu till min fråga: Är det en OK lösning att få c:a 10 meter nedgrävda rör mellan utedelen och pannrummet, kommer det bli bra eller ska jag tänka om? Om någon av er har någon liknande lösning, har du märkt några nämnvärda förluster med den distansen mellan utedel & innedel?
Om vi landar i att det är en bra idé, tänker jag anlita samma firma som även installerade pumpen, där jag gräver och förbereder men de drar och ansluter rör mm. Men just nu är jag på idé- och konceptstadiet och uppskattar era tankar och erfarenheter.
Trevlig sommar önskas från Skåne!
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?
Svar #1 skrivet:
16 juli 2025, 16:34:53 »
Det gäller att ha extra grova rör mellan inne- och utedelarna om det långt avstånd mellan dem. Lätt att underskatta vad som behövs när man har en LVVP. Man kan annars få problem med flöde, värmeeffekt och avfrostningar etc.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
16 juli 2025, 18:54:35 »
Fungerar avfrostningen om det blir så långa avstånd....?
Jag fick ispropp i min nya luftvatten i vintras, men det berodde troligen på att jag hade sänkt innetempen till 17 gr vid resa. ...så det fanns ej nog varmt vatten till avfrostningen.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
17 juli 2025, 08:43:28 »
Står inget om max rörlängd i manualen, bara att en flödesberäkning ska göras och att 28 mm rör är minimum.
Kanske ska gå upp en storlek för säkerhets skull, men det kostar förstås en slant.
Annars är det ju bäst att göra en adekvat flödesberäkning.
I manualen från sidan 21 talas det om detta:
https://cdn.jseducation.se/files/pages/installations-och-skotselanvisning-16240164-versio.pdf
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
17 juli 2025, 09:18:42 »
Vart tar kondensvattnet från utedelen vägen då den står i vedförrådet? Är marken där sådan att det rinner undan lätt eller kommer det att vara ständigt blött (eller isigt) därinne?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3865
användare: 1
erikli2
