Författare Ämne: Daikin Altherma 3 Geo producerar varmvatten med endast elpatron  (läst 7174 gånger)
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
Fick en Daikin Altherma 3 Geo installerad i November och vet inte när nedanstående problem inträffade.
För rumsvärmning går kompressorn, men för endast tappvatten är kompressorn Off och 6KW från elpatron går istället. Har ställt tappvatten temperaturen till 54 grader.
Har försökt nå installatören men han är troligen på semester och svarar inte på mobilen.
Skickar med bilder över kontrollpanelen om det är någon som kan klura ut vad som är fel.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Inget är fel.  Vid returtemperatur över 52 C sker uppvärmning med elpatronen samt små toppningar av VV om styrdatorn räknar ut det (ex: höga tanktemp, lågt COP, slitage på kompressorn)
/D
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
Så om jag ändrar önskad tank temperatur till 52 så ska inte elpatronen kicka in?
Jag provar och återkommer.
« Senast ändrad: 13 juli 2025, 10:41:17 av Deefred »
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
Japp, med 52 grader som inställd tanktemperatur så gick kompressorn istället för patronen.
Hittar inte detta i bruksanvisningen någonstans, vilket jag tycker att det borde göras.
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
Nu har den värmt med enbart patron igen trots 52 grader som börsvärde och det var ingen legionella körning.
Finns inga fel reggade så hoppas installatören kan höra av sig snart.
Utloggad Daikin_
Vid en returtemp på värmebäraren så kan kompressorn gå in. Det har ingenting med VV temperaturens måltemp att göra. Sedan finns en inställning om elpatronsdrift vid små tappningar som kan ställas in.
Maskinen gör inte VV med elpatronen endast utan toppar på slutet.
D
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
SV: Daikin Altherma 3 Geo producerar varmvatten med endast elpatron
« Svar #6 skrivet: 05 september 2025, 20:13:47 »
Nu har Daikin service tekniker varit här. Blir byte av cirkulations pump då den inte startade som den skulle.
Första gången den larmade var när teknikern hade ändrat något i inställningarna.
Tydligen finns det en känd batch av dåliga  cirkulations pumpar och min pump var byggd med den batchen.
Byte av C pump nästa vecka.
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
Ytterligare info.
Teknikern hade vid c-pump bytet även valt i menyn att prioritera varmvattnet.
Det gjorde att patron gick igång samtidigt med kompressorn.
Efter att prioriteringen nu har valts bort, funkar allt som det ska igen.
