Författare Ämne: NIBE F750 Larm om korta drifttider  (läst 3527 gånger)
David P
David P
« skrivet: 06 juli 2025, 09:45:46 »
Får med jämna mellanrum larm om korta drifttider på kompressorn och funderar vad det beror på. Jag luftade systemet i förra veckan och fick ut en del luft och något svart ur ena slangen.
Läste någonstans om att det kanske är meny 4.9.2 som spökar?
Jag har följande inställt där:
Stopp av värme 8,0 grader
Stopp av tillsats 5,0 grader
Filtreringstid 2 timmar
Det är ganska låg temperatur inställd (8 grader) men vi har stora fönster i söderläge som värmer huset så fort solen tittar fram så även om det är 10 grader ute så blir det lagom inne, om solen är framme. Kan de här inställningarna ställa till det?
  • Antal inlägg: 31291
SV: NIBE F750 Larm om korta drifttider
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2025, 12:52:22 »
Korta drifttider uppstår normalt om den försöker köra mot stängda termostater.
Du ska använda dig av värmepumpens inställningar och inte termostaterna för att styra temperaturen inne.
Om utetemp går under 8 C på natten men det fortfarande är så varmt inne att termostaterna är stängda så kommer du får detta problem.
Det kan ju också vara problem med cirkulationen, typ igensatt smutsflter eller nån cirkpump som inte går eller luft i systemet.
Vad har du för kurva/förskjutning inställd?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2025, 19:14:18 »
4.9.2 Stopp av värme, ska ej över 17. Annars kan larmet bero på det.
Om det misstänks vara fel på värmepumpen hade jag kollat växelventilen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2025, 19:57:18 »
Funkar det bra med 2 timmars filtreringstid verkligen?
Jag kör med filtreringstid 24 timmar med i mitt fall 13 grader Stopp av värme. Det blir då dygnsmedel och min värmepump stänger då av sig på sommaren och vaknar igen när hösten börjar. Utan att gå något på natten bara för att den är kall.... (dagen efter blir ju oftast varm och då jämnar det ut sig).
För att motverka solvärme vår och solig höst har jag istället schemalagt lägre temperatur inomhus dagtid och har rumsgivare (med påverkan). Kör med det på vår och höst. Det gör att värmepumpen gör mycket lite värme dagtid om det är soligt och varmt. Om jag tycker det blir kallt inomhus för att det är många mulna dagar på raken stänger jag av schemat. Jag har en F1245 utan några som helst uppkopplingar så jag kör därför lite low-tech. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
David P
David P
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2025, 17:50:59 »
Termostaterna är på max i samtliga rum förutom i sovrummet. Där är den dragen i botten.
Värmekurvan står på 0 och förskjutningen på -6.
Jag luftade systemet för någon vecka sen och fick ut ganska mycket luft.
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2025, 17:53:16 »
Ok, ska kolla det.
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2025, 17:55:00 »
Tack för input! Vet inte varför filtreringstid står på 2h. Vet ej heller vad filtreringstiden gör så det är svårt för mig att svara på om det är bra eller inte. Jag vill ju att pumpen skall gå så lite som möjligt på sommaren och bara värma vatten. Solen sköter resten. Är det varmare än ca 10grader ute vill jag inte att pumpen skall väma huset.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2025, 18:39:56 »
Filtreringstidden är den tid som värmepumpen mäter medelutetemperaturen under. Så med 24 timmar som jag har så får jag dygnsmedel. Med två timmars filteringtid får man istället en medeltemperatur som blir låg kalla nätter och hög varma dagar.
Det är medeltemperaturen som används av värmepumpen för Stopp av värme (och stopp av tillsats).
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2025, 20:20:03 »
Då är det nog antingen cirkpumpen som inte vill snurra, eller nått med växelventilen som nån skrev.
Men kolla även tempgivaren för varmvatten, BT6 och BT7. Normalt ska BT7 visa några grader högre än BT6 men följas åt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2025, 19:55:20 »
Expansionskärlet är trasigt eller tomt på luft, väldigt vanligt fel på dessa
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2025, 08:40:54 »
Ok, tack för förslaget. Är det något man kan kontrollera själv och eventuellt byta eller är det en tekniker som behövs?
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2025, 08:44:03 »
Tack, hittar dock inte var jag kollar BT6 och 7. Vet du under vilken flik det ligger?
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2025, 11:01:31 »
De ska vara bland de första i meny 3.1 Serviceinfo.
Det borde vara typ denna ordning (jag har en 1245, men det brukar inte skilja så jättemycket emellan).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2025, 05:16:40 »
Nej inte svårt att kolla, ta bort fronten och på vänster sida bakom cirkpumpen sitter kärlet, man kommer åt att kolla om där är tryck, kan dock vara knöligt att fylla (återigen en ingenjör som varit i farten) Man kan behöva lätta på cirkpump och vrida den åt sidan.
