Författare Ämne: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert?  (läst 7847 gånger)
Utloggad GeorgeCostanza
  • Antal inlägg: 16
Har en Nibe Fighter 1215-7 installerad 2003 (och kompressorbyte 2017) som nu havererat.
Det är ”gasläckage” i kompressorn, och jag har visserligen fått ungefärligt pris för reparation och kompressorbyte, men lutar åt att byta hela pumpen.
För tillfället kör jag på eldrift, med då det är sommar har jag ingen panik över det nu, men vill ju ha en ny pump på plats innan det blir höst.
Tänker mig ta in offerter från några försäljare/installatörer för att se vad de föreslår.
Räknar ju med att de vet vad de gör, men jag vill ju veta så mycket som möjligt i förväg för att inte gå på en nit. Och det är ju här ni, alla kunniga i forumet, kommer in i bilden…
Jag har alltså nu en 1215-7 med ett 140 meters borrhål. Huset är enplans med källare från 1972 på 123+123 m^2 beläget i Östergötland.
Nuvarande setup har väl enligt min bedömning nästan räckt till. Typiskt har pumpen gått snudd på konstant de absolut kallaste månaderna, och då även fått gå in med elpatron ibland.
Vill ju väldigt ogärna behöva borra nytt, utan ”bara” byta pump.
Har inte bestämt mig för märke, men om vi bara antar att jag fortsätter med Nibe, skulle en F1245-8 eller S1256-8 fungera bra som utbyte rakt av?
Av ovanstående modeller har jag förstått att de arbetar på olika sätt, on/off kontra kontinuerligt på varierande effekt.
Vilket är att föredra? Det andra alternativet är en del dyrare verkar det som?
Tacksam för all input och alla tips på saker jag bör tänka på när jag kollar på offerter.
/GC
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2025, 08:55:50 »
Jepp 1245-8 eller 1256-8 kommer nog funka båda 2.
1245 är billigare och verkar vara en tillförlitlig värmepump, jag har en sån i fritidshuset och den funkar bra for mig där.
Den har dessutom 3 fas kompressor så den belastar elcentralen jämnt.
1256-8 har enfaskompressor vilket man bör ta hänsyn till vid installation, i värsta fall kan man då behöva säkra upp huvudsäkringen.
Fördelen är att den belastar borran jämnare över tid under vintern vilket kan göra att brinetemperaturen inte kommer sjunka lika lågt som med en 1245.
Sen kan du ju ta in offerter på andra märken med.
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 08:59:06 av Carl N »
  • Antal inlägg: 16
Tack för svar.
Det där med trefas kontra enfas är inget jag sett förut, och det kan ju helt klart vara värdefull information. Typiskt sådant jag samlar på mig och vill fråga eventuella leverantörer om innan jag bestämmer mig om modell.
Finesser och effektivitet i all ära, men det finns ju annat också. Exempelvis att den ska få plats på höjden och kunna komma ner i källartrappen...
/GC
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2025, 18:10:45 »
Jag skulle kollat på separat mindre vvb, inte för takhöjden, utan för mer flex och ev bättre ekonomi.
Men det är jag.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2025, 18:35:41 »
En S1256 8kW toppar med ca 10A på L3 när kompressorn går på max. Det är väl lite mer än vad en kraftig luftvärmepump oxå gör.
Vill du undvika att bergvärmepumpen går på max och även undvika att elpatronen går in kan du stötta med en luftvärmepump. En LLVP är även väldigt bra på att kyla huset typ nu när det är närmare 30°C ute.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 16
Nja, att komplettera med luftvärmepump hoppas jag slippa.
Har klarat mig ganska bra utan det hittills (även om jag fått stötta med elpatron emellanåt).
Tänker att det inte är optimalt i ett hur som mitt typiska 70-talshus med rätt mycket väggar och rum. Tänker att det är effektivare ju mer öppen planlösning man har.
/GC
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2025, 11:31:28 »
Din 1215 har måtten 1745x625x598
En F1245 har måtten 1775x620x600
En S1256 har måtten 1800x622x600
Så det är ju klart att om det är på jäsken att din nuvarande 1215 får plats på höjden så kan det bli lite knappt.
En lösning då är att skaffa F1145 eller S1156 modell + VVB, båda är lägre (1500) men kräver då mer golvytan för VVB:n.
  • Antal inlägg: 16
Jag har ca 210 cm takhöjd, så lite marginal finns det väl, men med lite kopplingar och kranar så äts det ganska ordentligt av de där 30 cm.
Exempelvis äter pumpen själv 7 cm i och med anslutningsrören upptill som inte räknas med i höjden (enligt skisserna).
Men, det här ska ju såklart firmor jag pratar med ha koll på, så jag behöver bara hålla koll på att det inte glöms bort antar jag.
/GC
  • Karma +5/-4
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2025, 13:52:05 »
Jag vet inte om man kan få sidomonterad borrhål anslutning på Nibe. Mina utom en har det, mycket bättre. Detta skulle jag ha med i kravspecen, mycket enklare, om borrhålet inte är högre i nivå.
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2025, 15:27:30 »
Det där är standard på alla Nibe.
  • Antal inlägg: 16
Ett par nya frågor efter offertförfrågan...
Ena firman jag kontaktat föreslog Nibe S1256-8 som direkt ersättare. (jag frågade om 1245-8 också, men de gav samma pris på bägge offerterna...)
Idag hade jag ett snack med en annan firma, och den säljaren förordade istället Nibe S1256-13.
Jag får erkänna att jag tappade tråden lite för hans resonemang, men han pratade om att en nuvarande 8kW-maskin i realiteten skulle inte skulle vara "större" än den jag har nu, snarare tvärt om, och att den skulle vara sämre i mitt fall där borrdjupet (140m) kanske är lite grundare än vad man skulle borra idag. Att jag med en 8kW pump skulle riskera att gå mer på elpatron än med en 13 kW pump.
I den mån det går att utläsa något av vad jag återger, finns det någon logik i det han säger?
Jobbar en "större" pump (tvärt emot vad jag trodde) bättre med ett grunt hål än en "mindre"?
/GC
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2025, 14:51:24 »
De gamla 1215 ger rätt olika effekt beroende på framledningstemp.
1215-7 ger 7,1 kW vid 0/50 C och 8.8 kW vid 0/35 C.
I praktiken betyder detta att du har en 8.8 kW maskin om du har golvvärme och 7.1 kW om du har radiatorer?
Jag gissar att du har radiatorer så då faller den sista säljarens teori platt.
En 1256-8 ger ca 7.8 kW vid 0/55 vilket överträffar din nuvarande värmepump.
Att den dessutom skulle vara "snällare" mot borran är skitsnack.
  • Antal inlägg: 16
Tack för svar.
Ja, radiatorer med "hög" framledningstemp.
Det var just det där med 0/35 kontra 0/50 han pratade om, och att gamla "XXXX-7" refererade till 0/55 och den nyare "YYYY-8" refererade till 0/35 och att man därför inte kunde säga rakt av att "YYYY-8" > "XXXX-7".
Det där med "snäll mot borran" var inte ny mot gammal, utan 1256-8 vs 1256-13.
Och han uttryckte det snarare som att den mindre maskinen skulle innebära högre risk att man "fryser" hålet med avstängd pump och 100% elpatron som följd. Begriper inte varför...
En annan sak som slog mig, var nivån på min huvudsäkring, vilket aldrig nämndes.
Skulle en 1256-13 lira när jag har avtal på 16A huvudsäkring?
/GC
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2025, 16:57:30 »
En 1256-13 kommer nog funka med 16 A huvudsäkring då den i princip aldrig kommer köra med både kompressor och elpatron samtidigt.
I praktiken kommer den dra ungefär lika mycket ström som din 1215-7.
Den har en högre rekommenderad avsäkring om man tillåter 4 kW elpatron, men då den bara kommer använda elpatron för legionellakörningarna så kommer den funka med 16 A avsäkring.
« Senast ändrad: 10 juli 2025, 16:59:30 av Carl N »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2025, 07:23:27 »
Trycksatt expangionskärl på båda radiatorsidan och till borrhålet.
Även magnetitfilter av god kvalite typ Boilermag är ett måste.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
