Författare Ämne: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert?  (läst 7849 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert?
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2025, 07:34:59 »
Trycksatt expangionskärl på båda radiatorsidan och till borrhålet.
Även magnetitfilter av god kvalite typ Boilermag är ett måste.
Trycksatt expansionskärl till borrhålet är väl bara jobbigt, ett plastkärl är väl bättre, enklare att fylla på vid behov?
Köpte ett magnetit filter av god kvalitet, ingenting fastnar, men den har även avluftning, det verkar lite bra. Fast det kanske är olika behov beroende på var man bor?
« Senast ändrad: 13 juli 2025, 07:50:36 av Börje__ »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2025, 11:55:04 »
Jepp 1245-8 eller 1256-8 kommer nog funka båda 2.
1245 är billigare och verkar vara en tillförlitlig värmepump, jag har en sån i fritidshuset och den funkar bra for mig där.
Den har dessutom 3 fas kompressor så den belastar elcentralen jämnt.
1256-8 har enfaskompressor vilket man bör ta hänsyn till vid installation, i värsta fall kan man då behöva säkra upp huvudsäkringen.
Fördelen är att den belastar borran jämnare över tid under vintern vilket kan göra att brinetemperaturen inte kommer sjunka lika lågt som med en 1245.
Sen kan du ju ta in offerter på andra märken med.
Jag kan se att den ansluts till trefas. är den verkigen en enfaskompressor? och gäller det i så fall samtliga storlekar?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #17 skrivet: 26 juli 2025, 20:30:23 »
Anslutningen är 3-fas då elpatron går på de andra 2 faserna (1256-8).
En 1256-12 kompressor går på alla 3 faser.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2025, 20:54:22 »
Egentligen är det väl invertern som matas med enfas på den lilla. Kompressorn är väl trefas, men den matas ju från invertern.
