Författare Ämne: API för att konfigurera effektvakten på F750?  (läst 2338 gånger)
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 juni 2025, 16:04:19 »
Vi har Ellevio som nätägare där jag bor med halv effekttariff kl 22-06.
Jag funderar på att skriva en liten mjukvara som ändrar värdet för effektvakten kl 22 och 06. T.ex 16A på natten och 8A på dagen. Effektvakten är inkopplad korrekt med givare runt varje inkommande fas.
Är det någon som vet om den inställningen är tillgänglig vi API:et i MyUplink? Jag har kikat snabbt men hittade inte.
Detta vore ett enkelt sätt att begränsa husets effektanvändning hela dygnet. Inget extremt, men jag vill kapa onödiga toppar som beror på att man kortvarigt förbrukar mycket, t.ex vid matlagning, eller rentav om man måste ladda bilen nån timme mitt på dagen.
Måhända kan man låta utetemperaturen påverka också då det är stor skillnad på effektbehov sommar och vinter.
Vad tror ni? Är det en bra ide? Dålig ide? Omöjligt, för inställningen finns inte i Myuplinks API?
mvh Niclas
  • Antal inlägg: 31238
SV: API för att konfigurera effektvakten på F750?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2025, 10:41:25 »
Tyvärr kommer du inte åt denna inställning via MyUplink.
Kollade lite snabbt i modbusregistret, men hittar inte att detta går att ställa där heller.
Enklast är att använda meny 4.9.5 schema blockering för att blockera tillatsen dagtid, tyvärr kan den då bara användas för att blockera elpatron helt.
Denna meny går att komma åt via MyUplink.
Det finns även en funktion som kallas "SG-Ready" som är till för att leverantören ska kunna styra kapaciteten beroende på priset, gissar att man kan använda denna funktion också.
Det står i manualen sid 25 om hur SG-ready funkar.
Manualen påstår att detta bara funkar för elleverantörer som har denna funktion, men jag gissar att man själv kan programmera typ en shelly-puck med 2 utgångar att göra samma grej.
Sen ställer du in max effekt i meny 5.1.12 (inte i ampere utan i kW)
https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/531385-2.pdf
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 08:50:08 av Carl N »
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2025, 08:33:58 »
Stort tack för ditt svar. Jag får klura vidare på hur jag kan minimera effekttoppar.
Sen täller du in max effekt i meny 5.1.12 (inte i ampere utan i kW)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2025, 10:12:49 »
Om man inte vill acceptera större komfortstörningar under den kallare årstiden (jag själv vill inte det) finns det inget sätt att undvika höga priser om man inte har möjlighet att ackumulera energi när den är billig för att använda den senare när den är dyr
Jag själv skulle då tänka stora välisolerade vattentankar som jag kan värma upp till högre temperaturer (typ 85-90 grader) med billig energi (både med pump och tillskott) och sedan nyttja med värmeväxlare. Jag skulle då självklart även föredra genomströmmningsvärmare för VV
Men jag har ingen möjlighet att få plats med en sådan lösning i huste jag bor i. Skulle dock vara intressant att höra fler synpunkter på ett sådant tema från experter på området; hur stora tankar skulle behövas för att klara energibehovet under ett visst antal timmar? Hur mycket energi kan man lagra i hett vatten?
Jag lekte lite med en simpel styrning i Node-RED som hämtar aktuella timpriser från NordPool och där kan man se hur det skulle kunna fungera, man gasar på när det är billigt, ibland t.o.m att man får betalt som det var i söndags då timpriserna var negativa största delen av dygnet. Tänk om man då kunde ha lagrat under massa energi för senare bruk
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2025, 15:08:36 »
Som jag ser det kommer det inte att löna sig p.g.a effekttariff. Du kommer få mycket höga effekttoppar och det kostar skjortan. Ellevio tar 85 kr per kW. För 20A trefas blir det nästan 1200kr.
Dessa jävla politiker som lägger detta i knät på privatkunder att hantera. Orimligt, men vi får väl det vi röstar på antar jag.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2025, 13:50:57 »
Nåja, det beror nog på hur man framöver kommer utforma styrningen. I den här tråden beskriver användaren en lösning tycker jag. Han har iofs 15 kW bergvärme och 2m3 tank så det finns lagringsmöjligheter. Verkar funka fint enligt hans beskrivning. För att på något sätt minska påverkan av effektavgiften så kanske styrningen behöver modifiera något, istället för att köra hela timmar kanske varje timmes körning ska delas upp i 30 minuters perioder och fördelas på två separata timmar så inte tim-medelvärdet blir för högt. Kanske även tillåta körning vid några fler tillfällen än bara då timpriset är som lägst (eller 15 minuters som snart kommer)
Men oavsett, jag skulle också satsa på värma vatten i stora VVB på samma sätt, känns bättre än batterier
https://www.byggahus.se/forum/threads/tankar-kring-utjaemning-av-energibehov-brf.554495/#post-6289537:~:text=friskt%20f%C3%B6r%20kr%C3%A5korna-,I%20mitt%20hem,-har%20jag%20ett
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2025, 22:30:08 »
Oavsett tank eller inte så stänger man av värmen när det egna elbehovet är störst.
Brukar vara morgon och kväll, då även elpriset är högre, samt sent på natten.
För att inte få för stort värmeunderskott och ett behov att jobba ikapp, kan en varm tank då vara bra.
Kan tanken även värmas av egen solel så gör man det.
Jag funderar utifrån detta på hur stora tankar man egentligen behöver. Här i forumet har nämnts flera kubik, fått lite för mej detta kommer från vedeldning
Och skall det vara en enda stor tank eller mindre volymer som snabbare värms upp efter behov och möjlighet?
« Senast ändrad: 12 juli 2025, 22:32:29 av Börje__ »
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2025, 08:04:41 »
I exemplet jag länkade till är det en tank på 2000 liter. I dom nyare modernare FLVP från Qvantum har dom visst någon funktion som gör att dom kan spetsa tempen i tanken till 80-90 grader med eltillskottet när/om elen är "tillräckligt" billig. Sedan räcker då den lagrade energin längre när man värmeväxlar, tex vid produktion av VV via genomströmningsberedaren eller till framledningen för uppvärmning
Det är ju min tanke också att om man hade så stor tank, eller större, att värma upp rejält och sedan nyttja det under timmarna när el priset överstiger det acceptabla, tex när det är dyrare än det genomsnittliga dagspriset
Har man solceller så är det ju bara att ösa på maximalt för att värma upp tankarna med elspets. Kanske skulle vara det smartaste nu när man ändå får så dåligt betalt, eller t.o.m. får betala, när solen lyser som mest
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2025, 08:27:28 »
Min tanke är att inte värma upp rejält utan bara det som behövs.
Problematiken kommer när det är vindstilla längre och ständigt högt pris, då skulle man ha en 50m3 tank :), eller än bättre en effektiv vattenkamin
« Senast ändrad: 13 juli 2025, 08:30:11 av Börje__ »
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2025, 08:37:21 »
Du har ju dom bästa förutsättninhgarna, alla grejor på plats, bara en stor tank som fattas!
  • Dot gäster: 1985
