Författare Ämne: Var mäts börvärdet och vad händer när det är uppnått?  (läst 2822 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
På innedelen på min luft/vatten - värmepump (package) kan man ställa in en värmekurva. Ex.vis att när utetempen är 0 grader ska tempen (börvärdet) vara 40 grader och vid en utetemp på +5 ska börvärdet vara 35 grader. Men var mäter innedelen tempen - är det 40 grader ut från den eller är det när returen är 40 grader? Och oavsett var tempen mäts, stängs uppvärmningen tvärt av när börvärdet är uppnått?
Gäller in Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85 (utedel), EHPT20X-YM9) (innedel)
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 26 juni 2025, 08:52:29 av mrPersson »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Jag tror det är lättare att svara på om du skriver exakt vilken modell du har av värmepump. Det kan säkert funka olika på olika märken.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
Fixat/tack
  • Antal inlägg: 31279
Jag tror denna använder framledningstemp för att styra värmen.
Utedelen är frekvensstyrd vilket innebär att den styr uteffekten mot börvärdet med frekvensen på utedelen.
Den ger som minst 3 kW så hur den reglerar när effektbehovet är mindre än så, hittar jag inte i manualen.
Jag tror de flesta använder funktionen "Rumstemperatur Värme" med automatisk anpassning som jag har för mig om funkar bra på denna.
Den styr då på rumstemperatur och anpassar sig med tiden efter övriga förhållanden med den inbyggda logiken.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
Hej och tack för ditt svar! Jag har ej någon rumsgivare så det är det väl som du skriver att det är framledningstempen som styr. Jag får väl kolla lite närmare på temperaturerna i displayen när hösten kommit och värmen startat upp.
