Författare Ämne: Tvåbgsköra värmepatroner på Vp  (läst 1956 gånger)
Matsst65
Matsst65
« skrivet: 22 juni 2025, 23:30:00 »
 Nu med negativa elpriser  funderade jag vad jag ska göra av överskottselen från solpanelerna. Det var då tanken kom art tvångsköra  elpatronetna på  vp. Frågan är hur högt man kan köra upp temperaturen utan att den tar skada.
Har också haft tanken att sätta upp en separat  acktank med då drar det iväg i investeringskostnad/ installationskostnad. En sån här lösning borde man kunna lösa med ett par tusenlappar. Frågan är vad man använder för utrustning att utvärdera och starta förbilopplingen.  Inte att rekommendera om man har garanti på vp men annars ser jag inget bekymmer bara man inte överskrider eventuell skadlig temperatur. Som info har jag en ctc berg.vp.7.5 från 2007 med utbytt kompresdordel
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Tvåbgsköra värmepatroner på Vp
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2025, 08:04:00 »
Frågan är hur mycket el du kan bli av med på det sättet: om du gör varmvatten så går det inte åt så mycket el. Gör du värme blir det varmt i huset när du inte behöver det (vår, sommar, höst) och på vintern är det lite sol och mer sällan negativa elpriser....
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2025, 08:41:57 »
Nästa år behöver det bara vara lågt elpris, för att det blir bättre att använda solelen själv.
« Senast ändrad: 23 juni 2025, 09:39:51 av Börje__ »
